Re: Outlander 2013-2014-2015 - масляный фильтр (обзор и сравнение)
Тут, в аналогичной теме для XL, рекомендовали Purflux 287 .
Я купил пару штук, и когда ставил себе был удивлён, что он еле достаёт до штуцера .
Т.е. держится всего на 1-1.5 витке резьбы. Как бы не сорвало!
Стал смотреть на фирменные картинки Purflux.
Если посмотреть внутрь фильтра, то видно, что донышки сделаны по-разному : у 910 оно выпуклое , а у 287 оно - вогнуто внутрь. И по этому с трудом достаёт до штуцера.
Теперь вот взял Purflux 910. Надо будет при смене масла промерить эти размеры.
Последний раз редактировалось MishaL; 24.05.2020 в 10:52.
Причина: ошибка
Сообщение от Aram193
П.с. и вообще FRAM PH5317;
Purflux LS287 ;
Mitsubishi MZ690070 - это клоны. Абсолютно одинаковые.
У меня в коробке Purflux LS287 был такой фильтр с номером TS200004 :
И, корень зла вот в чём : длина штуцера от плоскости всего около 13 мм:
А у фильтра глубина до дна с резьбой около 11 мм.
Ещё 1.5 мм. резьбы пропадает на фасках:
Итого , остаётся рабочей резьбы - всего около одного витка !
А, у Purflux 910 размер до дна 3-4 мм.:
И, держится он уже на 5-6 витках. Что самое оно!
Осталось мне разобраться почему в коробке Purflux LS287 был фильтр с номером TS200004 . Я так понял, это номер Мицубисивский?
Или поставщики накосячили?
Доброго времени суток. DYNAMATRIX-KOREA DOFC196 - ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ .Кто-нибудь ставил такой корейский фильтр ?Что-то не желание покупать оригинал за 3500 руб.
Сообщение от Сидбад
Я бы посоветовал вам взять один из вариантов ниже.Хорошие,провенные годами и зарекомендовавшие себя с положительной стороны,марки:
Knecht/Mahle OC196
FRAM PH5317
Purflux LS287
Nitto 4M-117
VIC C-415
