Старый 07.05.2022, 16:34   #39
Alexxander
Аватар для Alexxander
По умолчанию Re: Радиатор охлаждения АКПП
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
Это точно))) И так уже как параноик при каждом подходе к машине смотрю есть ли масляные пятна на асфальте)))) Можно еще чистую салфетку пихать туда, где трубки. Однако неожиданно может потечь от любого изготовителя, а изготовители нонче все китайские. Так что светлая мысль воткнуть туда что-нибудь от уазика кажется все более разумной))) Понятно, что если коробка начала пинаться как-то иначе чем обычно, то проверь масло. Кстати надо переходник купить, чтобы напрямую из шланга в шланг пускать, если что)))
Сегодня поменял радиатор акпп. Поставил Partberry · PB130900, так как он был самый дешевый на момент покупки. По виду родной, сейлинг и этот выглядят одинаково, отличий не увидел. Посмотрим на сколько хватит. Родные шланги еще живые и вполне норм. Хомут нижнего патрубка сломался, видимо проржавел, поставил затяжной, пока пойдет. Других нюансов не было. Следующий буду брать по дешевке на али, посмотрим, что за чудо.
Текущее время: 03:09. Часовой пояс GMT +3.
