Старый 07.07.2022, 13:30   #271
aamozhaev
По умолчанию Re: Смазка в дифференциалы
Я не говорю о том, что залить лишних полтора литра страшно для моста, а спрашиваю о целесообразности такого подхода (я такой подход считаю неправильным, даже вредным в принципе, т.к. сталкивался с несчастными случаями при наплевательском отношении к инструкциям). Зачем это делать, когда производитель чётко определил заправочный объем? Почему для остальных агрегатов эти параметры соблюдаем, а для заднего моста нет? Разве вопрос в положении отверстия? (уверен, что если бы для других агрегатов заливное отверстие расположили бы выше, и дали инструкцию, то все равно продолжили лить под пробку - просто потому, что так привыкли, никакого другого объяснения такому подходу нет).
Вы серьезно? А как же быть с сервис мануалом, где написано волшебное слово "within"? Или эту инструкцию не производитель дал, а какой-нибудь детский писатель написал для дошкольников?) Если все-таки производитель дал, то, значит, залив под пробку является нормой, и польза от такой технологии есть, это простота измерения, в отличие от следования заливки по объему, что соответствует нижнему допустимому уровню. Или Вы и с последним спорить будете? Ну тогда уже не знаю... потому как такой вывод единственный, если считать и рук-во по эксплуатации и сервис мануал официальными документами производителя. Ладно.)
Кстати, и никаких лишних 1,5 литров нет. У меня 3,9 ушло на оба моста при заливке на подъемнике. Т.е. около 0,5 л. "перелив" всего на оба.
Старый 07.07.2022, 13:51   #272
andru-ha2375
Аватар для andru-ha2375
Ну вот, задал я вопросик..
Вот еще один.. В мануале вот что вычитал про передний кардан, прям в рамку обведено:
Внимание
Если передний карданный вал был погружен в воду (например при преодолении водной преграды),
то немедленно заправить в него смазку
Это чтож, после каждой лужи глубиной 40-50 см. лезть и смазывать.. Как то не по внедорожницки получается..
А как кто на самом деле делает.. действительно надо соблюдать это, или достаточно на ТО вместе с промазкой всего остального и это дело обслуживать..
Я не говорю что постоянно преодолеваю броды и мне это актуально, но все же..
Старый 07.07.2022, 14:14   #273
эрмак
Аватар для эрмак
Кроме объема производитель определил и то, что в задний мост надо лить масло SAE 80. Не 75W80, как некоторые думают, не зная что это 2 разных параметра масла, а именно простую 80-ку. Температурный диапазон масла SAE 80 по нормативу от 0 до +40 градусов. Согласно статье википедии "Климат России" среднегодовая температура и в Москве и в Питере +5,8. Это среднегодовая в двух самый крупных городах, свой Новосибирск с третьей строчки я не беру даже в рассчет, только эти возьмем. А рекомендованое производителем масло по нормативу замерзает при температуре ниже нуля. Вопросов "зачем?" по трансмиссии МПС3 и рекомендациям производителя гораздо сильно больше, чем только обсуждения уровня масла в мосту или наши уютненькие срачи про масло в автомате.
Я никого не хочу обидеть, но кроме рекомендации производителя надо иногда голову включать. И вспоминать что большинство из нас училось в нормальных школах, а не тупенькие представители поколения ЕГЭ.
Старый 07.07.2022, 14:43   #274
эрмак
Аватар для эрмак
Это перестраховка. Вода это вещество хоть и простое и привычное, но субстанция сложная. Я могу в лёгкую сказать ситуацию, когда проехав полуметровой глубины небольшую лужу ты влетишь на проблемы, по сравнению с которыми смазка кардана это сущие мелочи. Другое дело что в такую ситуацию ты практически наверняка не попадёшь, а если и случится такое то уровень подготовки и опыта будет скорее всего соответствующим уже. Но чтоб потом предъяв не было по гарантии, такая рекомендация есть. По опыту скажу, что после бродов через 1-3 недели и 2-4 тысячи километров, вернувшись домой этим всем можно спокойно заняться уже. И не только карданы проверить, но и обсуждаемые в теме дифы на наличие воды проверить, суппорта на вымытую смазку и т.д. Обычное обслуживание после покатушек.
Старый 07.07.2022, 14:47   #275
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
А я то думаю что зимой так вяло трогается автомобиль.
Этой осенью сменю на 75w90.
Старый 07.07.2022, 15:03   #276
эрмак
Аватар для эрмак
Парни из "Гараж 54" в прошлом году сделали прозрачную крышку на мост, залили масло и сняли показать что будет. И по теплому, и как раз когда масло а-ля SAE 80 зимой замерзает. Я думаю в этой теме это видео будет интересным
Там даже масло именно "типа SAE 80" а не 80-ка, потмоу что 80-ка бы там эту пластиковую крышку порвало бы просто колом встав. У нас с завода маслице похуже будет.
Старый 07.07.2022, 15:30   #277
Sergey1966
Совершенно не показательное видео нужно смотреть на характеристики конкретного масла например Ravenol SAE80 MZG температура застывания -30 Agip rotra 80W -27 (похоже это наше фирменное масло Mitsubishi так как характеристики схожи и завод в Сингапуре совместный с ENI) отличие 80 от 80-90 в наличие загустителей у 80 их нет и оно более термостабильно что лучше для работы в тяжелых услових
Старый 07.07.2022, 15:45   #278
эрмак
Аватар для эрмак
Я лью мотюль 75W90, и его параметры в принцепе стандартные для синтетики 75W90, замерзает оно на -54. И если какое то другое масло замерзает на -27, то это значит что первое при обычных -10 зимой в центральной части страны первое будет жидкой водичкой сразу всё смазывающей, далеким от загустевания, а второе масло будет ближе к замерзанию и уже начнёт густеть. И на видео как раз и видно, что оно шестерни при этом ещё смазывает, хоть и не сразу, а вот подшипники пока не прогреется смазывать не начинает. Чем дальше масло от температуры застывания, тем ближе оно к своей нормальной консистенции и адекватному смазыванию. У меня раздатка на -40 на холодную переключает режимы стоя на месте до начала движения (тут коммунальщики любят чистить дорогу откидывая иногда очень больши валы на края дороги, забивая на парковки там расположеные. Заехал вечером на 4Н, а с утра без межосевой блоки уже рискуешь пузом сесть).
п.с.
Не сразу заметил. У нас не 80W и не 80W90 залито, а просто 80, без W. В твоем примере масло зимнее, ему по норме -25 положено, и этот конкретный продукт при -27 застывая как раз чуть перекрывает требования.
Старый 07.07.2022, 19:13   #279
rbely
Там есть ещё один допуск - GL-5, поэтому вполне допустимо подобрать масло с подходящей вязкостью под этот допуск. Как зимой стал ездить, тоже перешёл на 75W90 (осенью же в этой теме писал, что в гараже при +5 уже застывает - а сейчас по лету отличное масло, поскольку оно было чистое, то не выбросил - уже залил в движок мойки - супер). Кстати, рекомендация SAE 80 наверное тоже оправдана для южных регионов, есть мнение, что такое масло более подходит для высоких нагрузок (по крайней мере в триальный моцик именно такое идёт, а там нагрузки ещё те - постоянная работа со сцепой, на полувыжатом с полным газом и т.д.)
Старый 11.07.2022, 07:15   #280
andru-ha2375
По поводу проверки масла на наличие воды, я правильно понимаю, что это просто пальцами чувствуется по вязкости или есть еще какие то методы кроме слива.. просто для визуального контроля надо сливать хоть немного чтоб поглядеть.
Старый 11.07.2022, 08:18   #281
Sergey1966
плотность масла меньше чем у воды поэтому вода будет внизу при большом количестве воды будет эмульсия бежевого цвета
Старый 11.07.2022, 10:15   #282
aamozhaev
Зря заморачиваетесь. Вы вроде и бездорожьем не увлекаетесь, тем более "мокрым". Риски есть хлебнуть воды, если застрять в водоеме и проторчать там часок-другой. Тогда точно надо проверить, причем просто слить и заменить на новое, благо что недорого это.
Старый 11.07.2022, 21:09   #283
эрмак
Аватар для эрмак
@andru-ha2375, Сергей сказал правильно. Разная плотность у масла и воды, вода будет снизу. Эмульсия, или если немног опостоит - расслоиться. Пробку сливную приоткрыть и посмотреть что потечет, и всё.
Старый 11.07.2022, 22:31   #284
andru-ha2375
Ясненько, спасибо всем
Старый 05.08.2022, 09:45   #285
AlexFFM
Решил перед зимой залить в мосты FUCHS TITAN SINTOPOID FE 75W-85 GL-5, в РК Shell Spirax S6 GXME 75W-80 GL-4.
AlexFFM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:40. Часовой пояс GMT +3.
