Старый 15.10.2015, 00:17   #1
МиНиН
MITSUBISHI HYPOID GEAR OIL SAE 80 API GL-5 (1_литр/OEM:MZ320282)
http://www.motor-oils.ru/index.php?show=item&id=3888
Объём масла раздаточной коробки 0,5л. Объём масла дифференциала задней оси 0,4 л. Допуск масла: GL-5.
Масла которые заливали участники форума
visio - CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90
Plohish01, chundga, eGreyWolf - LIQUI MOLY Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90
ENZOnni, МиНиН - FUCHS TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 GL-5
v888v - CASTROL Syntrax Universal Plus синтетическое 75W90
ОлЕгоров - Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5
rover - TITAN SINTOPOID FE 75W-85 API GL-5
Сливные пробки и шайбы >>>
chundga®
Сливные пробки под шестигранник на 10. Первое фото - ЗР, второе и третье - РК. Общий вид с пробками РК.
Последний раз редактировалось v888v; 13.02.2020 в 14:47.
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 26.06.2022, 03:32   #391
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
По умолчанию Re: Масло дифференциала задней оси и раздатки
Сообщение от Андрей446 Посмотреть сообщение
на тестах показало себя неплохо
Мы в гонках "F1" вроде не участвуем, доли секунд при разгонах не учитываем... да и редуктора с раздатками у нас не такие уж нежные и балованные..
Смысл переплачивать за "а вдруг контрафакт" ?
Я, как расстался с офдилером (чтоб он .. в туалет ходил регулярно), перевёл свой транспорт на ЛУКОЙЛ ТМ-5, и ЛУКОЙЛ ТМ-4, оба - 75W90. Тут хоть на подделку не нарвёшься, ибо беру в официальном магазине ЛУКа.
Старый 30.06.2022, 08:45   #392
allodn
Аватар для allodn
Всем доброго дня!
Собираюсь поменять масло самостоятельно, по фото не могу понять, хватает места чтобы открутить наливные пробки ЗР и РК - трещоткой с торцевой головкой, или все же накидные ключи нужны будут ?
на 24 накидного нет, думаю покупать или обойдусь торцевым
Старый 30.06.2022, 11:13   #393
allodn
Аватар для allodn
и вопрос в догонку, надо ли снимать защиту двигателя для доступа к раздатке ?
Старый 30.06.2022, 11:18   #394
Сообщение от allodn Посмотреть сообщение
Нвдо.
Старый 30.06.2022, 12:31   #395
МиНиН
ЕМНП, то нужен накидной на 23
Добавлено через 52 секунды
Для ЗР нужен накидной
Старый 30.06.2022, 13:44   #396
allodn
Аватар для allodn
про накидной понял
p.s. всеж на заднем редукторе - 24
Старый 30.06.2022, 22:26   #397
МиНиН
Память она такая память
Оффтоп
Старый 21.07.2022, 10:27   #398
jk3
Залил масло в раздатку Idemitsu 80W-90 GL-5.
Норм?
Старый 21.07.2022, 10:32   #399
МиНиН
Сообщение от jk3 Посмотреть сообщение
Норм?
Интересно у вас получается, сначала залили, потом спрашиваете. Дело конечно ваше, что заливать в свой автомобиль, но данное масло не соответствует требованиям производителя.
Старый 22.07.2022, 10:01   #400
jk3
@МиНиН, почему оно не соответствует?
Старый 22.07.2022, 11:53   #401
МиНиН
@jk3, в шапке темы указано масло, которое рекомендует производитель. Ваше масло, если объяснять простым языком, не соответствует по вязкости.
Старый 22.07.2022, 14:08   #402
Всё нормально с этим маслом и допуск соответствует.
Старый 22.07.2022, 17:19   #403
Sergei_VRN
Оно соответствует. Не понятен текст второго спойлера
Старый 10.08.2022, 14:21   #404
ms67rus
Авто: Outlander 3 рестайлинг 2 gt
Здравствуйте, форумчане! Не могли Вы подсказать номера артикулов, которые необходимо приобрести для замены масла в дифференциале и раздатке на outlander 3 gt 2018г.в.? Комплекты сливных пробок, ещё если что-то требуется, прокладки?
ms67rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2022, 14:27   #405
Сообщение от ms67rus Посмотреть сообщение
Кроме масла ничего не надо.
Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +3.
