на станции где менял тормозные диски, уперлись, говорят что при любой скорости бы в руль било, а не только на скоростях выше 100, кому верить?
чушь морозят. задние тормозные диски обычно как раз после 100 км/ч проявляют себя биением.
у обратите внимание ещё на один момент — как закручивают гайки при установке диска. из-за небольшого перекоса тоже может бить в руль на высоких скоростях.
наживлять гайки надо крест-накрест равномерно и несильно затягивая балонником или на минимальном моменте гайковерта и только потом дотягивать опять же перекрестно.
привалочную поверхность диска надо очистить, чтобы на ней не было окалины или песчинок и лучше сбрызнуть медной смазкой или нанести немного графитовой смазки. так диск не прикипит, а тормозной диск не будет ржаветь в месте прилегания.
бить новые тормозные диски могут начать буквально через пару сотен километров после установки. причиной может быть именно некачественное изготовление дисков. сейчас высокая конкуренция и не факт, что снятие внутреннего напряжения металла происходит в полной степени — не все могут позволить длительный цикл производства. если напряжение осталось, то диск с большой вероятностью поведёт от нагрева после первых интенсивных торможений. в этом случае не спешите покупать новые диски, а лучше найдите токаря, который проточит эти диски — это гарантия, что после проточки они не будут бить и больше их не поведёт.
