Старый 06.06.2014, 12:17   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
По умолчанию Замена топливного фильтра
Plohish01 Замена топливного фильтра, отчет, с ФОТО и ВИДЕО
alexeystr99 Замена топливного фильтра, отчет, c ФОТО
номера оригинала
Последний раз редактировалось v888v; 21.10.2018 в 18:35.
Старый 01.07.2022, 17:12   #331
ivagvoz
По умолчанию Re: Замена топливного фильтра
Хорошо.
Спасибо вам.
ivagvoz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2022, 17:32   #332
Valera-kanda
Аватар для Valera-kanda
Всем доброго времени суток! У меня вопрос по замене оригинального топливного фильтра на Masuma MPU049 Фильтр бензонасоса
Masuma MFFM320 Фильтр топливный оставлять родные резиновые(черные) уплотнители,колечки или ставить с аналога зелёные.
Valera-kanda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2022, 13:02   #333
S.Anri
Я старые колечки оставил, они в идеальном состоянии (пробег 150,000)
S.Anri вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2022, 13:11   #334
S.Anri
[QUOTE=Половод;3021399]Тоже поменял топливный фильтр. Поставил Masuma. Пробег 121000. Состояние снятого фильтра удручающее. Даже на солнце Сеточка не просвчивает.
Она и не будет просвечивать, оригинальная сетка отличается от сетки Масума. Что то типа синтетического войлока,толщина пару мм!
Старый 24.09.2022, 11:12   #335
3axap47
Всем доброго дня!
Мужики вопрос на аут 2018 года 2.0 4WD подойдет комплектик:
MASUMA MPU049
MASUMA MFFM320
Просто перечитал всю тему все ставят на ауты до 2015 года.
3axap47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2022, 16:12   #336
Valera-kanda
@3axap47, Да. Я только сегодня поменял. Пробег 107300км. Фильтр черный. В баке срани и ржи нет. Заправлясь на Роснефть бензин 95. У меня такое же авто только 2016г.в Ставь все будет отлично.
Старый 04.12.2022, 20:49   #337
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
Outlander III 2.0 4WD. Поставил набор MASUMA MPU049, MASUMA MFFM320. (ок 3000 рб в Емексе). Встал 1 в 1. Пробег 150.000. Бак чистый, фильтра конечно в грязи. Возни с заменой много в сравнении с 1 Аутом. Надо снимать 2-ую сидуху в сборе, вытаскивать бокс и багажника (настал момент навести там порядок!). Хорошо все делалось в сервисе у ДядиМиши, самому мороки много.Теперь можно дальше ездить.
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2023, 19:17   #338
romaut
Аватар для romaut
Фильтр грубой очистки масумы как то отличается фильтрующим элементом от оригинала?
Добавлено через 49 секунд
По составу
romaut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2023, 19:37   #339
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
@romaut, Сетка она и есть сетка.
Старый 22.02.2023, 14:48   #340
Deduly
у меня Outlander XL 2008 года ,3.0 литра. пробег 186000,еще не менял фильтр,думал его надо менять вместе с бензонасосом)))).А тутв морозы встал,думаю пора поменять,а то встряну где из-за него.
Не подскажете номер оригинальный на трех литровый XL????
Deduly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2023, 05:48   #341
Vivo
Фильтр Goodwill FG198LL не подходит взамен 1770A251. Сам фильтр по высоте больше, это даже хорошо, но сама проблема в креплении фильтра к стакану, в результате фильтр висит и не достаёт до дна стакана пару сантиметров.
Vivo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2023, 15:02   #342
Vivo
Топливный фильтр Patron PF3325 (аналог 770A251) - встал как родной. Резинки оставил старые, мне показались они лучше. И переставил трубку вентури (подкачки топлива с правой половины бака) со старого родного фильтра, т.к. отверстие внутри оказалось больше оригинального, 2 мм вместо 1 мм - может это не важно, но переставить труда не составило.
Старый 18.07.2023, 11:15   #343
kosty_alt
Поменял фильтр на 2ВД.. брал сайлинг на авито (около 3тр с доставкой)и тонкой очистки масума (озон). номера все есть выше.
открутил сидушку большую, спереди 2 болта открутил , сдвинул короб и ещё 2 болта сзади. вынул сидение, поднял ковёр, лючок снял, снял разъём, отодвинул в сторону чтоб не мешался. почистил бак сверху от пыли, снял топливный шланг (авто стояло около часа, вылилось пару капель), завернул в тряпочку убрал между баком и кузовом, чтоб не мешало. дальше ключ на 8. открутил прижим блока фильтра, снял всё скопом вместе с резиновой прокладкой. дальше всё по видео инструкции, отцепил датчик уровня, снял стакан. подвес фильтра, все резинки и пружину оставил родные. собрал. грязи практически нет, бак чистый, налёт красноватый присутствует на дне стакана, вытер тряпкой. пробег 145ткм.
Старый 27.07.2023, 13:13   #344
Dorian9
Знатоки, подскажите пожалуйста.
Когда идет сборка в обратном порядке, железный финальный лючок сажают на герметик снова?
Делать хочу в сервисе, пробег 103т. Думаю, как проконтролировать работу мастера на финальном этапе.
Dorian9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2023, 22:10   #345
Сообщение от Dorian9 Посмотреть сообщение
@Dorian9, Естественно.
outlander, топливный фильтр
Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +3.
