Старый 11.11.2022, 16:24   #31
coma01
Решил на зиму так поездить, а летом вернуть в исходное состояние.
Тогда уж на лето лучше его снимать, если сезонно. Датчик от температуры снижает ток зарядки, бережет аккум от перегрева. А летом жарко бывает под капотом.
А я снял на круглый год и вставлять его обратно не собираюсь. В прикуриватель вставил юсб зарядку с цифрами и контролирую. Сейчас кажет от 13,7 до 14,1. То что надо))
Старый 11.11.2022, 20:08   #32
Knop
По умолчанию Re: Зарядка аккумулятора
На лето буду включать эту систему - чтобы батарейки не кипели.
Сейчас батарейки обслужу и оставлю отключенной энту интеллектуальную систему
Старый 11.11.2022, 22:03   #33
coma01
А с чего это они закипят? С 14 вольт?
Реле регулятор же есть. Все машины без этого датчика ездят, с 14 вольтами, чего то ни у кого не кипит.
Старый 12.11.2022, 20:19   #34
Knop
По умолчанию Re: IBS — интеллектуальный датчик аккумуляторной батареи
Сообщение от coma01 Посмотреть сообщение
Так точно! На АКБ 14, да в подкапотке за 50 градусов - не лучшее сочетание, так думаю.
Старый 13.11.2022, 18:25   #35
Jagdpanzer
Пл идее наоборот, летом он занижает напряжение, а в прохладное время держит напряжение как надо) датчик не настолько туп как кажется, иногда он вырубает напряжение по полной несмотря на высокую температуру, возможно поможет кстати тарировка с помощью программы nmps diag
Jagdpanzer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2022, 21:47   #36
Knop
@Jagdpanzer, сейчас уже прохладно, а он всё-же роняет до 12 вольт.
Однажды даже радар-детектор ругнулся на низкое напряжение и попрощался - пришлось перезагрузить его.
Снял одну батарею, поставил на заряд бережком - через трое суток автомат перешёл в хранение. Измерил плотность: в одной крайней 1,25, в другой 1,29. Теперь пытаюсь выровнять. Но это уже другая тема
Старый 16.11.2022, 11:38   #37
Olkov
Аватар для Olkov
Авто: МПС3 дизель ультимейт
Скинул сегодня этот разъём, съездил в Юрью (~55 км в одну сторону). Мультитроникс показывал напряжение 13,9 - 14,1. Обычных просадок до 12В не заметил.
Благодарю, Александр (@coma01) за подсказку!
Добрый день! А как его скинуть? Мёртво сидит гад! Боюсь сломать.))))
Olkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2022, 11:41   #38
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Сообщение от Olkov Посмотреть сообщение
Боюсь сломать.))))
Раз решил, не бойся
Старый 16.11.2022, 14:36   #39
Knop
@Olkov, Кнопочку отжал и раскачивая стягивай вниз
Старый 16.11.2022, 15:20   #40
@Olkov, Надавливаешь на разъем как будто пытаешься его до конца вставить и нажимаешь на замок разъема и снимаешь его.
Глаза боятся а руки делают.
Старый 16.11.2022, 15:29   #41
AlexFFM
Так нажимать надо, или отжимать? Я запутался уже.
AlexFFM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2022, 15:57   #42
@AlexFFM, Нажимать.
Старый 16.11.2022, 19:46   #43
Olkov
Аватар для Olkov
Снял)))) Напруга стала 13,9-14 на хх. Было 12
Старый 16.11.2022, 19:49   #44
@Olkov, Вот это нормально.
Старый 17.11.2022, 10:38   #45
Knop
Нюанс один выявил после отключения этой системы - ранее при езде с горочки/накатом Мультитроникс показывал мгновенный расход топлива 0, теперь 4-5л/100км.
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +3.
