Старый 25.11.2022, 13:16   #631
guys32
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - веерные форсунки на лобовое.
Покупал на Али, совершенно другие фото. А здесь какая то каша, ни чего общего с тем что я купил три комплекта на машины семьи.
Скиньте, пожалуйста, фото.
Или ссылку на Али.
Я фото брал именно по ссылке форумчанина в этой ветке.
guys32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2022, 01:30   #632
cimaks
Эти стоят
https://sl.aliexpress.ru/p?key=crpuxCD
Старый 15.03.2024, 09:16   #633
Plohish01
Аватар для Plohish01
Люди ,
дайте пожалуйста нормальную ссылку на форсунки.
измаялся весь.
вчера добрался до насоса, продул все шланги. насос качает очень хорошо струя на полтора метра вылетает. А из форуснок не идет либо еле еле!
все шланги продул проходимость отличная.
значит дело в форсунках. стоят роlyst с завода им 12 лет уже. иголкой чистил чистил - бестолку. из 3+3 дырок 2 кое как работают
на озоне есть форсунки но там одна дырка всего на них и отзывов нет
и я не совсем понял зачем нужен клапан ... я обшивку капота не снимал он скорее всего там где то спрятан (или не идет с завода и его отдельно ставят?) нафиг клапан нужен а то может у меня дело в нем а не в форсунках... я его у себя пока не видел
Старый 15.03.2024, 09:33   #634
@Plohish01, Ефим, насколько помню клапан встроенный в форсунках. Я в своё время и кипятил добавляя лимонную кислоту, с бубном вокруг ходил, заклинания всякие шептал....)))) Поставил как в теме говорили от Тойоты. Только их надо немного допилить надфилем. А клапан я поставил в разрез шланга, с правой стороны по ходу движения,где его изгиб заходит в капот. Форсунки веерные. Ещё поставил фильтр тонкой очистки бензина от моето техники и с засеранием форсунок проблема ушла, уже сколько лет. Есть мнение, что засоряются они от незамерзайки.
Вот: https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=578
Старый 15.03.2024, 09:51   #635
Plohish01
Спасибо Алексей,
а какие форсунки то все таки хороши артикул или ссылка есть?
Старый 15.03.2024, 09:59   #636
Спасибо Алексей,
Поищи в этой теме. Я с телефона пишу, искать не удобно...
Старый 15.03.2024, 10:56   #637
binni
@Plohish01, вот эти осенью поставил
https://aliexpress.ru/item/1005003913421852.html (one hole 2 pcs)
отлично прыскают.
binni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2024, 13:29   #638
Сообщение от binni Посмотреть сообщение
отлично прыскают.
Только очень дорогие, на Али находил в разы дешевле. Моя ссылка есть и здесь и на Китай-ветке.
Старый 15.03.2024, 15:20   #639
binni
Не в разы, но чуть дешевле
https://aliexpress.ru/item/1005004140977289.html
1150 с доставкой
Старый 27.03.2024, 15:58   #640
1150 с доставкой
Поставил данные форсунки.Не нравится то,что успевают сделать взмах "насухую" по стеклу до того,как начнёт поступать вода.Не понятно почему?Обратный клапан,как в оригинале же установлен.Коллеги,как у вас?
mr.fix на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2024, 16:56   #641
А Вы уверены что установлен? У меня его не было, покупал отдельно, правда руки пока не дошли установить. Форсунка продувается с обеих сторон, а у Вас как?
Старый 27.03.2024, 17:01   #642
Не проверял.Тогда всё понятно.Буду "лечить" доустановкой клапана.
Старый 27.03.2024, 17:36   #643
Одного перед тройником хватит или лучше по одному на каждую форсунку?
Старый 27.03.2024, 19:34   #644
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Конечно хватит!
Смысл уменьшать давление в магистрали, устанавливая препятствие в виде дополнительного обратного клапана?
Старый 28.03.2024, 10:30   #645
В обратную сторону продуть не получилось.Тем не менее поставил обратный клапан и проблема решилась.Всем спасибо.
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +3.
