Старый 15.03.2024, 09:51   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - веерные форсунки на лобовое.
@Plohish01, Ефим, насколько помню клапан встроенный в форсунках. Я в своё время и кипятил добавляя лимонную кислоту, с бубном вокруг ходил, заклинания всякие шептал....)))) Поставил как в теме говорили от Тойоты. Только их надо немного допилить надфилем. А клапан я поставил в разрез шланга, с правой стороны по ходу движения,где его изгиб заходит в капот. Форсунки веерные. Ещё поставил фильтр тонкой очистки бензина от моето техники и с засеранием форсунок проблема ушла, уже сколько лет. Есть мнение, что засоряются они от незамерзайки.
Вот: https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=578
Спасибо Алексей,
а какие форсунки то все таки хороши артикул или ссылка есть?
Старый 15.03.2024, 09:59   #2
Спасибо Алексей,
Поищи в этой теме. Я с телефона пишу, искать не удобно...
Старый 15.03.2024, 10:56   #3
binni
@Plohish01, вот эти осенью поставил
https://aliexpress.ru/item/1005003913421852.html (one hole 2 pcs)
отлично прыскают.
binni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2024, 13:29   #4
Сообщение от binni Посмотреть сообщение
отлично прыскают.
Только очень дорогие, на Али находил в разы дешевле. Моя ссылка есть и здесь и на Китай-ветке.
Старый 15.03.2024, 15:20   #5
binni
Не в разы, но чуть дешевле
https://aliexpress.ru/item/1005004140977289.html
1150 с доставкой
Старый 27.03.2024, 15:58   #6
1150 с доставкой
Поставил данные форсунки.Не нравится то,что успевают сделать взмах "насухую" по стеклу до того,как начнёт поступать вода.Не понятно почему?Обратный клапан,как в оригинале же установлен.Коллеги,как у вас?
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2024-03-27 at 15.53.12.jpg (54.8 Кб, 25 просмотров)
Старый 27.03.2024, 16:56   #7
А Вы уверены что установлен? У меня его не было, покупал отдельно, правда руки пока не дошли установить. Форсунка продувается с обеих сторон, а у Вас как?
Старый 27.03.2024, 17:01   #8
Не проверял.Тогда всё понятно.Буду "лечить" доустановкой клапана.
Старый 28.03.2024, 10:30   #9
В обратную сторону продуть не получилось.Тем не менее поставил обратный клапан и проблема решилась.Всем спасибо.
Старый 28.03.2024, 18:01   #10
Если ртом, то да в обратную не получается. Я насосом ручным потихоньку с двух сторон, соответственно погружая другую часть в воду. Продувается. Если решилась проблема, то значит клапана не было. Многие ошибочно пишут что он там установлен. Возможно в каких то вариантах исполнения присутствует, но мне не попадались
Текущее время: 08:07. Часовой пояс GMT +3.
