Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO SPORT > PAJERO SPORT 2008-2016 > PAJERO SPORT 2008-2016 - Запчасти и ремонт
Старый 14.01.2023, 18:12   #1
krpb
Аватар для krpb
По умолчанию Вибрация по кузову на скорости70-85 км/ч
К машине отношусь очень внимательно.
В прошлом году мелкие напасти сыпались как из рога изобилия. Клинили тормоза, скрипели крестовины, кончился пыльник ШРУСа переднего кардана.
Заменил крестовины (все), ШРУС, тормозные диски, тормозные суппорта и колодки.
Сейчас имеет место быть вибрация на скорости 70-90 км/ч.
От того накатом или на разгон -не зависит.
Начал с колёс. Проверили балансировку и установку- не помогло.
Влез в карданы. Психанул и сняв заводскую балансировку и заново отбалансировал- не помогло.
На ШРУСе появился небольшой люфт (ШРУС Китай, пробег три тысячи)
В сопряжении заднего кардана с раздаткой есть зазор 0,04мм. Он конечно тоже ощущается как люфт, но на прежнем хвостовике было больше, а вибраций таких не было.
Когда двигаюсь по неровной дороге - вибрация уходит.
На прогретой машине диапазон скоростей при которых идет вибрация несколько расширяется.
Честно говоря, начинаю чувствовать себя дураком.
Есть у кого нибудь мнение, где ещё искать решение проблемы?
krpb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2023, 18:16   #2
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
По умолчанию Re: Вибрация по кузову на скорости70-85 км/ч
Сообщение от krpb Посмотреть сообщение
Ещё всякие резиновые опоры могут порваться.
Старый 18.02.2023, 22:14   #3
krpb
Аватар для krpb
Всякие резиновые опоры проверил и ничего не нашел.
Поменял местами передние и задние колеса- не помогло.
Повторно отбалансировал колеса, был дисбаланс примерно до 40 грамм.
Тоже не помогло. Есть ощущения, что вибраций стало на чуть меньше, но они есть.
Начинаю грешить на тормозные диски. Как думаете, могли от нагрева пойти так, чтобы появилась такая вибрация?
Наверное проточу старые диски и попробую поставить их.
Старый 20.04.2023, 21:40   #4
krpb
Аватар для krpb
Перебрал рулевую рейку. Вибрация ушла.
Люфт был не вправо- влево, а вверх-вниз. Поэтому дерганьем за колесо не определялся.
При торможении на руле был лёгкий, но ощутимый однократный тук.
После переборки, его нет, впрочем как и вибрации.
Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +3.
