Старый 10.02.2023, 10:33   #10
По умолчанию Re: Замена масла в вариаторе CVT в Outlander 2013-2014-2015
@alexvmf,
При замене фильтра в любом случае снимается теплообменник.При этом не имеет значения меняется ли фильтр до замены масла или после.Другое дело,если сначала заменить масло в системе,потом погонять его в коробке и после этого снять теплообменник для замены фильтра.Но это не логично.
Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +3.
