15.10.2015, 00:17
#1
MITSUBISHI HYPOID GEAR OIL SAE 80 API GL-5 (1_литр/OEM:MZ320282)
http://www.motor-oils.ru/index.php?show=item&id=3888
Объём масла раздаточной коробки 0,5л. Объём масла дифференциала задней оси 0,4 л. Допуск масла: GL-5.
Масла которые заливали участники форума
visio - CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90
Plohish01 ,
chundga ,
eGreyWolf - LIQUI MOLY Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90
ENZOnni ,
МиНиН - FUCHS TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 GL-5
v888v - CASTROL Syntrax Universal Plus синтетическое 75W90
ОлЕгоров - Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5
rover - TITAN SINTOPOID FE 75W-85 API GL-5
Сливные пробки и шайбы >>>
chundga®
Сливные пробки под шестигранник на 10. Первое фото - ЗР, второе и третье - РК.
Общий вид с пробками РК .
Последний раз редактировалось v888v; 13.02.2020 в 14:47 .
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Albertovich ,
allodn ,
ara272 ,
Assasssin569 ,
ENZOnni ,
isl ,
Kons ,
LANCER X AKULYA MORDA ,
wx_1 ,
Васонсон ,
Ромзес
10.08.2022, 14:29
#406
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Re: Масло дифференциала задней оси и раздатки
Прокладки пробок желательно заменить.
10.08.2022, 15:20
#407
Авто: Outlander 3 рестайлинг 2 gt
Сообщение от
Кроме масла ничего не надо.
А разве сливные пробки и прокладки новые не требуются? В верхушке же темы есть фото, просто там не указаны артикулы.
10.08.2022, 15:21
#408
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от
ms67rus
Пробки по износу
10.08.2022, 18:21
#409
Сообщение от
BLOCK СЕРВИС
А вы не могли бы дать артикулы?
10.08.2022, 18:55
#410
Сообщение от
ms67rus
Зачем? В любом магазине прокладок как грязи, смотрите в теме диаметр и покупайте. Артикул абсолютно ни к чему.
04.01.2023, 14:59
#411
Приветствую всех!
Подскажите моменты затяжки сливных и заливных пробок РК и ЗР, кто знает?
З.Ы. Аут3, 2.0, 2021г.
04.01.2023, 15:13
#412
Сообщение от
ROKOS
моменты затяжки
32 ±
2 Н•м
05.02.2023, 18:07
#413
Подскажите каким маслом можно заменить Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5. Заливал его два раза, последний раз покупал за 950 руб., сейчас более 2000 руб. и только в одном магазине.
06.02.2023, 14:47
#414
Сообщение от
Lazer1984
Любым производителем масел с аналогичной маркировкой "
75W-90 API GL-5 "
07.02.2023, 17:12
#415
Поменял сегодня масло в раздатке и в заднем редукторе. Из раздатки масло вышло с минимальной темнотой, из редуктора черное и густое, хотя на полном приводе мало езжу. Смущает следующий момент, из раздатки слилось ~400мл, залилось свежего 480, из редуктора слилось 200 мл (!), залилось 380.
20 мл в том и другом случае списываю на остатки старого масла в агрегатах, получается что изначально был недолив? Или же присутствует выработка масла?
Пробег 65 т. км., ранее в раздатку и редуктор не лазил, течей при постановке на подъемник не обнаружил. Ранее сталкивался с тем, что при нулевом ТО у дилера мне сообщили, что в вариаторе масло ниже минимальной отметки и на долив ушло примерно поллитра. Они по кругу что ли не доливают до нужных объемов?
10.03.2023, 15:06
#416
Всем доброго времени суток!Mobil Mobilube 1 SHC, 75W-90 Прошу совет за масло. На этикетке написано соответствуют требованиям API GL-5 ниже уровень качества API GL-4 как быть стоит ли брать?
10.03.2023, 15:11
#417
Сообщение от
Neverhero
именно так
23.03.2023, 08:18
#418
Всем доброго времени суток. Поменял сальники заднего дифференциала т.к. уже второй раз выдавило масло. Пробег 112195км. До этого масло менял на 93000км. Сальники устовил Mitsubishi MD707184 масло залил в раздатку и задний дифференциал Mobilube™ 1 SHC 75W-90. Вот такие стояли сальники.
23.03.2023, 08:52
#419
Сообщение от
Valera-kanda
Может стоит искать причину из за чего давит сальники!?
23.03.2023, 09:03
#420
сапун в верхней части дифференциала как поживает
Текущее время: 09:11 . Часовой пояс GMT +3.
