Старый 14.02.2014, 20:30   #1
Сергей Алехандро
Авто: Outlander 2.0 2WD
По умолчанию Плавают обороты двигателя у Outlander 2013-2014-2015
Out III - блок дроссельной заслонки (чистка)
Последний раз редактировалось v888v; 14.05.2019 в 14:15.
Сергей Алехандро вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2022, 22:12   #466
denichkin
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Re: Плавают обороты двигателя у Outlander 2013-2014-2015
Стоянка с включенной передачей D и включенным климатом
https://youtu.be/e7wt4_Ui-wE
denichkin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2022, 05:58   #467
denichkin
Сообщение от denichkin Посмотреть сообщение
Было такое. .
Спасибо за мнение. Но тут немного не тот случай. В гору оно так и должно быть, когда включен круиз. У меня при равномерной езде по ровной дороге обороты гуляют.
Старый 03.05.2023, 14:33   #468
Друзья,всем привет!Не нашёл соответствующую тему,может и есть такая,задам вопрос здесь.Машина стала глохнуть во время остановок(на светофоре или в пробке).Проявляется не часто.Первый раз было в декабре прошлого года.Второй раз проявилось неделю назад.Плюс к этому стала заводиться на-горячую не с первого раза.Со второго заводится без проблем.На-холодную после долгой стоянки тоже заводится без проблем.В чём может быть проблема?Пробег 111 т.км.
Старый 04.05.2023, 09:28   #469
@mr.fix, Возможно надо чистить ДЗ и менять топливный фильтр в баке.
Старый 09.05.2023, 21:06   #470
cimaks
Проблемы с плавающими оборотами , глохнет и прочее может быть связана с клапаном evap . по умолчанию клапан закрыт не должен продуваться
Старый 28.05.2023, 13:39   #471
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
Всем привет!
Кто подскажет тему:
при остановке в пробках и на светофорах При включенном кондее обороты стали кратковременно плавать с 800 до 600-500 и обратно. Так несколько раз во время остановки. Без кондея обороты не плавают.
Старый 29.05.2023, 13:29   #472
МиНиН
Сообщение от Nicolo Посмотреть сообщение
Всем привет!
Кто подскажет тему:...
В шапке данной темы есть ссылка на нужную вам тему. Удачи
Старый 30.05.2023, 16:31   #473
Nicolo
Тему видел, но не сразу же бросаться чистить дроссельную заслонку...
Не факт, что дело именно в ней, вот и хотел спросить совета, как точно диагностировать.
У меня почему-то обороты плавают только при включенном кондере, при выклеченном - все ОК. Может и не заслонка?
Старый 30.05.2023, 20:54   #474
WarGamer
@Nicolo, Систему не обманешь. Чистите заслонку. Можно просто скинуть с нее воздушный патрубок. Включить зажигание не заводя автомобиль. И попросить товарища подержать газульку в пол. А сами смачно пройдитесь по заслонке карбклинером. Этого вполне достаточно, что бы забыть о этой проблеме на 30-40т.км.
Старый 30.05.2023, 22:38   #475
Nicolo
Обучение требуется после этого?
Старый 30.05.2023, 22:45   #476
@Nicolo, Обучать ДЗ не надо.
Старый 30.05.2023, 22:52   #477
Nicolo
Тогда еще спрошу, раз Вы на связи:
1. Стоит ли заодно поменять свечи или необязательно?
2. На двс 3,0 операция чистки ДЗ такая же, как и на 2,4?
Старый 30.05.2023, 22:58   #478
WarGamer
@Nicolo, Нет. Обучение это рудимент от XL-я.
@Nicolo, Свечи стоит менять по регламентному пробегу. Процедура такая же. Но я рекомендую все же не снимать дроссель, а мыть на машине. Эффект тот же, а гемора меньше. Многократно проверено на собственном опыте)))
Старый 30.05.2023, 23:03   #479
@Nicolo, Смотря какой пробег.
Чистка ДЗ практически на всех авто идентична.
Старый 30.05.2023, 23:04   #480
Nicolo
Все понятно, спасибо!
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
