Старый 11.04.2023, 16:18   #211
binni
По умолчанию Re: Прогорела банка глушака
@Edson, в каталоге только болты. Разве во фланце глушака нет резьбы?
binni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2023, 14:55   #212
Edson
Edson, как глушитель станет, какой звук и все возможные нюансы, отпишитесь. Очень даже интересно! На вид, прямо и ничего выглядит. Звук интересует и сколько походит конечно.
А сам он из чего сделан на вид? Из нержавейки, как и оригинал?
Ессно все опишу. Даше шумомер установлю на телефон ).
Надо лечить борзых перекупов и уж тем более производителя аналогами. Ну не может банка глушителя стоить под 50 тысяч. - 600долларов....
В общем болты не покупайте на это дело у Митсу. Лучше нержавку поставить дешевле в 2 раза. Прослужит дольше.
И болты у них не с метрическим шагом. Шайбы не подойдут из магазина...
Через 2 часа надеюсь уже поставят. Посмотрю как подойдет
Добавлено через 51 секунду
Сообщение от binni Посмотреть сообщение
я ж замену купил. Не оригинал. На оригинале может резьба есть.
Edson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2023, 16:40   #213
Edson
Так ну в общем. Распаковал. Фото в студию. Внутри типа утеплителя. Свой родной пустой гулкий стук. Новый такое ощущение что забит чем то. Вернее набит. Вообще эха нет. Попробовал утеплитель достать, может заглушка какая. Но нет не достаётся... Видать со смыслом утеплитель. Хотя не понимаю. Он же намокать будет. Не знаю...
20230413_182938.jpg   20230413_182944.jpg   20230413_183000.jpg   20230413_183008.jpg   20230413_183034.jpg
Старый 13.04.2023, 16:51   #214
Edson
Так позвонил изготовителю. Базальт со смыслом вставлен. Все подошло.
Замеры до на холостых 89дб. После 69-71. Работает значит. В салоне тихо
Старый 14.04.2023, 11:51   #215
Барисыч
Аватар для Барисыч
@Edson, через полгодика отпишитесь, плз, как эксплуатируется.
Барисыч на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2023, 23:26   #216
Andriano73
Привет всем. Просмотрел всю тему. Сегодня только занимался своим глушителем. Машина 13го года. Четыре года уже езжу с этим противным звуком. Как-то раньше не очень напрягал. Но дошли руки и до рыка. У нас в Белоруссии выбор не велик. На третий оут нет. Мастера посоветовали от XL. Но там стыковочный такой, но перевернут. Согласился напрямую заварить. Уж очень хотелось тишины в салоне. Там ещё выход двойной. Их тоже пришлось вниз заснуть, чтоб в бампер не дул. Итог разочаровал....... Рычит он почти так же, только внутри, а не наружу. В глубине души надеюсь, что копотью покроится и тише будет. Надежда умирает последней.
Andriano73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2023, 16:46   #217
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
Edson, Понимаю с новым глушителем уже неделю))) Как ощущения? Тяга не пропала?)))
Старый 19.04.2023, 23:11   #218
cimaks
У родного глушака отгнил фланец , сварили на прямую с новой вставкой из нержавейки . целиком поменял трубу от верхнего кольца до нижнего. У родной трубы приварены термоэкраны прогар по сварке этих экранов . также сифонил шов крепления подвесного по центру . тож вырезали и вставили кусок нержи . теперь тихо
Старый 24.04.2023, 06:14   #219
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
@cimaks, Интересное фото.. А какого года автомобиль? Рычаг правый родной?
Старый 24.04.2023, 16:01   #220
Edson
Доброго дня. Реально стал замечать, что сил убавилось в машине. Приходится кочегарить ... Отец говорит, что мол кажется. А по мне с 110 до 130 кмч уж больно медленно подхватывает. Раскручивать надо до 5-6 тысяч, чтобы ускорение почувствовать..блин ((
Старый 25.04.2023, 19:16   #221
cimaks
Скоро сальники потекут , и еще че-нить вылезет
Старый 11.05.2023, 13:24   #222
--Sancho--
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4WD. 2013
Друзья, прошу подсказать. Завтра приедет глушитель из Подольска, прокладку и болты с гайками купил. Главный вопрос к тем, кто менял, я понимаю, что старый крепеж не открутить и гайки срежу болгаркой. Но вопрос в том, как сильно прикипает фланец старой банки глушителя к фланцу трубы? Требуются ли какие-нибудь танцы с бубнами в процессе замены?
--Sancho-- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2023, 17:46   #223
Сообщение от --Sancho-- Посмотреть сообщение
@--Sancho--, Да нет там проблем.
Нет не требуются.
Старый 12.05.2023, 23:58   #224
cimaks
родной . машина с нова. 13 год . ступичный не родной
Добавлено через 57 секунд
Старый 13.05.2023, 19:10   #225
verder73
Сообщение от Edson Посмотреть сообщение
Тоже прогорела банка по шву на 8-й год эксплуатации. Поставил польский
полмостров 1438 был в наличии в ТСМ Моторс в начале апреля около 8т.Сделан неплохо, намного тяжелей оригинала(10,5 кг) Поездил с ним неделю в салоне на уши давило прилично немного напоминал прямоток при этом машина перестала ехать, сначала думал показалось, но потом понял что изменилось давление в системе и датчик кислорода начал работать по другому... и получилось РЫЧИТ И НЕ ЕДЕТ. Купил оригинал в РОЛЬФЕ за 34т.( середина апреля) Поставил и почувствовал что езжу на нормальной машине тишина, перестала тупить... Скупой платит дважды... Спасибо ТСМ моторс бесплатно поменяли глушитель и вернули деньги за полмостров.
Текущее время: 11:43. Часовой пояс GMT +3.
