Старый 14.01.2022, 01:59   #466
Артем1988
Аватар для Артем1988
По умолчанию Re: Outlander. Стук передней подвески и его устранение
возможно не так чашки поставили . там есть метки. или выгнуло может) надо изучать
Старый 14.01.2022, 09:52   #467
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Может быть люфт верхней резинки радиатора. От того и стук. С этого всегда надо начинать.
Старый 05.06.2023, 21:35   #468
OlegArh72
Добрый день!
Машине 10 лет, пробег 114 тыс. км. В марте появился непонятный стук (звук, вибрация?) в передней подвеске. Втулки и стойки стабилизатора поменял. Официалы других проблем, по передней подвеске, не выявили (сзади все поменял). Звуки отчетливо слышны, на прогретой машине на очень медленной скорости (до 10, 15 км в час), особенно в пробках, при торможении или начале движения, причем под небольшим уклоном, на совершенно ровной дороге. Стуки не звонкие, как по прямой, так и при небольших поворотах руля.
Что может быть?
OlegArh72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2023, 21:44   #469
bescotex
Аватар для bescotex
Cтук колодок передних. Поменять передние тормозные диски и колодки на японские конвеерные Advics +противоскрипные пружины колодок.
Старый 05.06.2023, 21:53   #470
OlegArh72
Только поменял передние диски и колодки, звук не пропал.
Старый 05.06.2023, 22:10   #471
hanter72
Аватар для hanter72
@OlegArh72, смотрите рычаги передней подвески. В каком то резина сайлентблока оторвана от обоймы - отслоение резины заметно при внимательном осмотре.
А, вообще, старайтесь решать вопросы в своей ветке форума. Здесь аутлендеры первого поколения, т.е. 2003-2008 м.г.
Старый 05.06.2023, 22:17   #472
hanter72
Аватар для hanter72
Возможно также, что сайлентблок просто болтается в посадочном месте рычага.
Непросто лечить геморрой по телефону))
Старый 06.06.2023, 16:31   #473
bescotex
Аватар для bescotex
Шток амортизатора стучит от люфта при нагреве . Зимой не стучит. У меня такое было на таких пробегах. Менять амортизаторы передние. И задние.
Старый 06.06.2023, 22:29   #474
hanter72
Аватар для hanter72
Дима, закусывай..
Посмотри в профиль. Там машина третьего (!!) поколения.
Старый 07.06.2023, 08:38   #475
bescotex
Аватар для bescotex
Я вообще не пью с 2000 г. Амортизаторы штатно работают на любой машине до 80 000 км. После 100 000 км в любом амортизаторе люфт штока. Стучит именно так при плюсовой температуре на мелких неровностях , малых скоростях и небольших неровностях .
Старый 07.06.2023, 09:02   #476
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Да , здесь Вы правы . У меня появлялся при езде по крупнозернистому асфальту ( по грунтовке и гладкому асфальту отсутствовал ) . Не стук , а какое-то слышимое дрожание
Старый 07.06.2023, 17:10   #477
bescotex
Аватар для bescotex
У меня постукивало на малых скоростях на поворотах и при троганьи с места при температуре выше 10 градусов.
Старый 07.06.2023, 23:16   #478
hanter72
Аватар для hanter72
У меня этот дефект исчез после замены с/блоков стойки. Ставил jukui. Парт номер не помню... Искал специально часа два в своих записях. . Не нашёл.. Виновата оказалась, как и предполагал, не стойка, как таковая, а резинки в обвесе
Найду (или вспомню) номер с/б, выложу обязательно.
Точку опоры не ставил принципиально - полиуретан жёсткий при низких температурах.
Старый 08.06.2023, 08:40   #479
bescotex
Аватар для bescotex
Когда менял на 110 000 км амортизаторы с завода передние и задние с.блоки в амортизаторах были идеальные. Главный тест биения штока в том , что стук пропадает когда меньше +10 градусов .
Outlander: Рычаги передней подвески Ufo Outlander - Эксплуатация и ремонт 631 25.06.2021 23:20
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Outlander. USA. Ремонт передней подвески Артем77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 45 25.03.2012 12:02
Outlander. Пружины задней/передней подвески. Serge Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 17 10.11.2009 20:05
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +3.
