Старый 14.02.2014, 20:30   #1
Сергей Алехандро
Авто: Outlander 2.0 2WD
По умолчанию Плавают обороты двигателя у Outlander 2013-2014-2015
Out III - блок дроссельной заслонки (чистка)
Последний раз редактировалось v888v; 14.05.2019 в 14:15.
Сергей Алехандро вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2023, 10:53   #481
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
По умолчанию Re: Плавают обороты двигателя у Outlander 2013-2014-2015
@Nicolo, Систему не обманешь. Чистите заслонку. Можно просто скинуть с нее воздушный патрубок. Включить зажигание не заводя автомобиль. И попросить товарища подержать газульку в пол. А сами смачно пройдитесь по заслонке карбклинером. Этого вполне достаточно, что бы забыть о этой проблеме на 30-40т.км.
Почистил ДС. Но проблема не ушла. По-прежнему, при остановке в Драйве и при включенном кондере обороты ХХ плавают - снижаются кратковременно до 500-600 и авто чуть потрясывает, как будто хочет заглохнуть...
Может еще какие-то есть мысли, что может быть?
Старый 07.06.2023, 11:16   #482
WarGamer
@Nicolo, Вы снимите видео этих падений. Мы хотя бы посмотрим. Если они повторяются через + - одинаковый промежуток времени, то это скорее все связано со срабатыванием муфты компрессора кондиционера.
Старый 09.06.2023, 13:48   #483
cimaks
При включенном компрессоре в драйве на тормозах хх опускается до 540 об . 540-570 . естественно при таких низких оборотах и нагрузке электрической (компрессор, вентилятор, вентилятор отопителя и прочие) ощущения вибрации есть. В нейтралке и паркинге нагрузки со стороны КПП нет обороты выше 600 и все норм. Исправить это можно только программно думаю . на некоторых автомобилях можно с помощью диагностического оборудования запрограммировать обороты хх , на мицу такой функции вроде нет. Соответственно поправить это можно только в прошивке. Ну и подняв хх увеличится общий расход топлива . на моем автомобиле обороты не плавают просто опускаются 540-570 +/- в драйве .
Старый 12.06.2023, 07:56   #484
Марат Казань
Тоже была проблема плавающих оборотов. Чистка дроссельной заслонки не помогла. Проблема оказалась в уплотнительном кольце форсунки. Пропускала воздух. После замены обороты стоят ровно.
Марат Казань вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2023, 09:18   #485
FFILL
Пробег 150 тыс км. Помогла чистка дроссельной заслонки. Обороты стабильны.
FFILL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2024, 19:43   #486
Denisoff
Друзья, подскажите, пожалуйста! Появилось в режиме трасса. На скорости более 100 км/ч периодически начинают незначительно плавать обороты. В городском режиме до 80 км/ч, на холостых - все норм. Начал грешить на коробку, но диагностика ошибок не выдала. Топливо? Фильтр? Дроссель? С дросселем была проблема, чистил, но обороты гуляли и на холостых. Пробег 147 т.км. Езжу на 92.
Denisoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2024, 22:37   #487
XtraVert
Аватар для XtraVert
Сообщение от Марат Казань Посмотреть сообщение
А можно номерок того самого кольца?
XtraVert вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2024, 05:36   #488
romaut
Аватар для romaut
Сообщение от Denisoff Посмотреть сообщение
коробка может и не показать ошибку, а просто начать потихоньку умирать, проходил это
romaut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2024, 05:51   #489
romaut
Аватар для romaut
Сообщение от XtraVert Посмотреть сообщение
их там два на форсунке
Старый 06.02.2025, 19:41   #490
DimT
Аналогичная проблема - при просадке оборотов вниз машина дергается, как-будто глохнет. в D N R P, с кондеем и без. Подскажите, получилось решить?
DimT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2025, 09:30   #491
Vitalii90
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
Как прогрессировали симптомы? Чем всё закончилось и в чём была проблема?
Нашли в чём причина?
Vitalii90 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2025, 23:55   #492
Denis_A
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2014
На пробеге ровно 90 тысяч стали плавать обороты холостого хода.
- проявляется только на прогретом двигателе,
- выглядит как ритмичное покачивание стрелки тахометра в диапазоне 400-700 об/мин
- при переключении режимов P R N D сначала приходит в норму, но через пол-минуты опять начинает плавать
Дополнительно к этому:
- при пуске на холодную хуже заводится (с фырканьем)
Проблема решилась чисткой дроссельной заслонки. Чистил со снятием.
Использовал пшикалку для чистки заслонок, но молибденовое покрытие все равно смылось, очень уж оно нежное.
После чистки обучение не понадобилось. Но клемму с аккумулятора скидывал перед отключение блока заслонки.
Фото со стороны впуска (до чистки)
Фото со стороны двигателя (до чистки)
Denis_A вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:54. Часовой пояс GMT +3.
