Старый 19.01.2019, 10:06   #16
rbely
По умолчанию Re: Ситуация с угонами МПС-3
Подать питание на бензонасос (на прямую) думаете сложно? Поставить под капотом канистру с топливом и топливный насос в ней, с "крокодилами" на клеммы АКБ, например.)))
В МПСе механический бензонасос, совмещённый с ТНВД, подкачивающего электробензонасоса низкого давления в баке нет.
Старый 19.01.2019, 10:06   #17
В МПСе механический бензонасос, совмещённый с ТНВД, подкачивающего в баке нет.
Рома, это на дизеле, а на бензиновом есть.
Старый 19.01.2019, 10:09   #18
rbely
Так я спецом по теме пробежался - в теме писали только владельцы дизельных МПСов...
Старый 19.01.2019, 10:15   #19
Я ж на это сообщение отвечал.
Сообщение от арбуз Посмотреть сообщение
был у меня тлк 200,я задействовал кнопку от которой просто можно отказаться,например одну из кнопок вкл света в салоне,скамутировав через нее бензонасос когда кнопка отжата(ее норм состояние)бензонасос не работает.
можно другую кнопку выбрать,хоть аварийку! догадатся при угоне сложно.
Старый 19.01.2019, 22:15   #20
username11
Сообщение от Stalkerpi78 Посмотреть сообщение
Сейф в салоне справа, а что не так?
Нет таких сейфов в продаже, только в подкапотное пространство, в бардачек не всунешь.
Старый 19.01.2019, 23:00   #21
evg_krd
Если у вас не угнали TLC200 то можете даже ОСАГО не делать. Вы просто счастливчик
Старый 20.01.2019, 00:50   #22
Stalkerpi78
Аватар для Stalkerpi78
Всё уже сделано . Поставил призрак 540 с меткой , блокировка диагностического разъёма и сейф на ЭБУ. Всё влезло и встало шикарно. Обошлось в 22600руб.
Делал вот тут:http://www.aspo-av.ru/protivougonnye-kompleksy
Stalkerpi78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2019, 01:36   #23
username11
Тогда капот еще нужно блокировать, чтобы свое ЭБУ не подключили.
Старый 21.01.2019, 16:55   #24
Aardvark
Аватар для Aardvark
Ликбез по основным уязвимостям Mitsubishi есть здесь (не реклама), для MPS3 актуально. Основная проблема - OBDII. Ставить палки и прочую механическую защиту.
Aardvark вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2021, 15:43   #25
Дмитрий П
В Питере МПС-3 сегодня дернули
Дмитрий П вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2021, 16:30   #26
YuginZ
Аватар для YuginZ
Сейчас все тащат . Ранее никому не нужные Soul 2 , Ceed 2013-2015 , дряхлые Mazda 3 / Honda Civic 8 2006 . Завести японский /корейский авто несложно .
А касаемо именно MPS -3 дизель на кнопке , его практически невозможно защитить без замков капота .
Но ....всем надо подешевле .....Ттт
YuginZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2023, 10:42   #27
AlexFFM
Коллеги, вчера у дома система "потеряла" ключ (приходится прямо в гнездо вставлять, чтобы завестись, кнопки на ручках бездействуют). В других местах (работа, гараж, магазины и т.п.) всё нормально. Что это может быть - случайная помеха, специальная глушилка на частоте ключа, или кто-то задумал недоброе?
AlexFFM на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +3.
