Старый 21.01.2018, 12:24   #1
Prooman
По умолчанию Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Mitsubishi 2921A003 - Крышка масляного фильтра с уплотнительным кольцом (идёт только в сборе, крышка + кольцо)
Тема выбора и обсуждения масла для вариатора общая:
Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Обсуждение интервала замены масла в CVT (вариаторе)
Тема для обсуждения и улучшения системы охлаждения АКПП/CVT
Данная тема про технические операции замены масла в вариаторе!
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2021 в 12:43. Причина: правка
Prooman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2023, 16:08   #1006
lezib
По умолчанию Re: Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Сообщение от DMS_OUT Посмотреть сообщение
задача поймать вовремя этот момент, во избежание дорогостоящего ремонта или замены агрегата.
Если при снятии поддона вариатора вы увидите признаки необходимости срочного ремонта агрегата (например, значительная стружка), то практически наверняка уже должны появиться признаки, которые и без вскрытия легко диагностируются (пинки, вой, что угодно не как на новом авто). Обращать на них внимание даже важнее.
Старый 12.10.2023, 21:11   #1007
Анатолий56
@lezib, Вчера клиент приезжал (тонировать сына авто (падж спорт), работа у меня такая ) у него аут 3 , 2012 года- самый первый в новом кузове. (после JFG) владеет с новья им . пробег 360 000 км. на вариатор жалоб нет. авто без радиатора варика, масло в вариаторе меняет каждые 60 000, сборка Япония.
Старый 13.10.2023, 06:15   #1008
BRICK71
Сообщение от Анатолий56 Посмотреть сообщение
Не совсем информативно. 2.0, 2.4, 3.0? Вариатор 11 или 16?
BRICK71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2023, 07:40   #1009
Мужики, эта тема про способы замены масла!!! Идите обсуждать в "интервалы замены масла".)
Старый 13.10.2023, 08:24   #1010
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
... то практически наверняка уже должны появиться признаки...
"Крах начинается с цента, а не с миллиона."
Старый 13.10.2023, 11:21   #1011
lezib
@DMS_OUT Ну тогда надо на каждом ТО поддон снимать и смотреть. Повторюсь, если на магнитах будет что-то, что подвигло бы владельца делать превентивный ремонт, то эксплуатационные признаки тоже уже будут. Стружка на магнитах лишь подтвердит их. А, увидев штатную пыль на магнитах, никто не будет перебирать коробку. Ничего другого там не будет, если с коробкой не наблюдается эксплуатационных проблем. Стружка серьезная -результат нештатной работы пар трения, причем не единичный, а повторяющейся, такое не останется незамеченным водителем (адекватным).
Старый 14.10.2023, 16:45   #1012
Анатолий56
Сообщение от BRICK71 Посмотреть сообщение
Вариатор 11 или 16?
на авто 12 года может быть 16 вариатор ? на 3,0 бывают вариаторы ?
Старый 14.10.2023, 19:03   #1013
Sergei_VRN
ЧуднЫх хватает. "....Предпочтения год от 2016, полный привод, минимальный пробег, желательно 1 владелец (максимум 2). Без ДТП. Без покрасочных работ. Мотор лучше 2 литра варик 11 лучше 11. Знаю что не бывает. Но вдруг....."
https://www.drive2.ru/l/658757549448765535/
Старый 22.10.2023, 22:12   #1014
Romiras
Добрый вечер, два вопросика.
1. Есть у кого-нибудь схема, на которой указано в какой последовательности и с каким моментом затягивать болты на фильтре грубой очистке, фильтре тонкой очистке , поддоне и сливную пробку?
2. Почитал вот эти алгоритмы смены масла путем вытеснения
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=117
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=118
и
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=472
и возник вопрос.
При разрыве обратки, в тот момент когда запускаете двигатель, насос качает масло из поддона и гонит чистое масло в грязное, вытесняя его в обратку и в баночку, но в этот же момент все механизмы коробки работают и нуждаются в смазке, которая как раз должна поступать из обратки, а она в этот момент не поступает, т.е пока вы сливаете старое масло и ждете когда потечет свежее коробка по сути работает на сухую. Не страшно так делать? Может конечно это происходит какие-то секунды то может и нормально, а если не очень все это быстро то я бы так не рисковал. Не зря же в сервисах по полной замене масла используют специальный аппарат, который делает примерно тоже, но только еще и с правильным давлением подает в обратку чистое масло для смазки механизмов.
Romiras вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2023, 22:36   #1015
MishaL
Аватар для MishaL
Сообщение от Romiras Посмотреть сообщение
1... каким моментом затягивать болты на фильтре грубой очистке, фильтре тонкой очистке ... ?
Там резьба М6 . Да ещё в алюминии. Какой там момент! От руки затягивал.
... и ждете когда потечет свежее коробка по сути работает на сухую...
Нет. Масло закачивается с поддона. Там большой запас.
Старый 22.10.2023, 23:19   #1016
@Romiras, так коробка в момент прокачки в расслабоне - что ей будет, даже если уровень масла понизится...
Старый 22.10.2023, 23:58   #1017
Romiras
2 Нет. Масло закачивается с поддона. Там большой запас.
В том то и дело, от руки можно так накрутить что потом не заткнешь все дыры, особенно если впервые это делаешь. А в алюминии можно и резьбу быстро снести.
Все верно, масло качается с поддона а из обратки идет на верх, подавая на механизмы и далее масло самотеком опять падает в поддон. Так вот при разрыве обратки, масло сливается но не подается на механизмы, и они работают, хоть и без особой нагрузки, на сухую.
Проблема не в понижении уровня масла а в том что механизмы, во время слива грязного через обратку, не смазываются.
Старый 23.10.2023, 01:34   #1018
так в том-то и дело, что нагрузки никакой нет, а остатков масла вполне хватит даже если и воздуха хватанёт.
Старый 23.10.2023, 09:44   #1019
АндрейНК
Скажите какой у меня вариатор 11 или 16й?
С боку у двери есть табличка с надписью W1CJC и GF2W. Автомобиль 2017 года 2 литра, полный привод.
Можно менять фильтр тот что феторный который не в поддоне находиться металический, не сливая масло? Тоесть делать профилактику каждые допустим 20 тыс.км. Масло не польеться при снятии фильтра? И нужно его менять, достаточно только при замене?
АндрейНК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2023, 09:50   #1020
@АндрейНК, У вас авто с 16 м вариатором.
Текущее время: 01:03. Часовой пояс GMT +3.
