Старый 19.01.2013, 09:37   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Восклицание Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума: http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию: http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли: http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Вот разборка накладки задней двери: http://faq.out-club.ru/download/outl...0059900ENG.HTM
И тд и тп...
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03.
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 28.09.2023, 18:38   #1051
По умолчанию Re: Как снять или разобрать...
Сообщение от korkin Посмотреть сообщение
основной вопрос,- снять этот декор лючка селектора без демонтажа всего тоннеля возможно?
@korkin, Нет.
доберусь ли я до заветного концевика таким образом?
Если снимете тоннель то ответ ДА.
Старый 29.09.2023, 16:05   #1052
@korkin, Оффтоп
Старый 09.11.2023, 09:56   #1053
Всем доброго дня. Хочу снять зеркало не снимая обшивки двери, а именно: снять сам зеркальный элемент (разбитый), снять накладку наружную (выпуклая, которая в цвет кузова), снять внутренние элементы, отсоединить корпус от поворотного кронштейна. Получится ли вытащить провода из корпуса и вообще, возможно ли так все сделать? Может кто разбирал так. Корпус зеркала треснул после удара об ворота, в СТО друзья сказали что корпус отремонтируют. В темах нужного ответа не нашел
Последний раз редактировалось Электромеханик; 09.11.2023 в 09:58. Причина: Добавить
Старый 09.11.2023, 13:32   #1054
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Я пару лет назад менял повторитель поворота, который в зеркале. Самый геморрой был снять зеркальный элемент (целым). Дальше всё разбиралось просто. Я, конечно, до конца всё не разбирал, но если у Вас зеркальный элемент и так разбит, то попробовать раскидать, КМК, не займёт много времени.
Старый 09.11.2023, 13:47   #1055
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
Обшивка двери снимается за 1 минуту, разъем для снятия зеркала спрятан под обшивкой, нет никакого смысла в таких изысканиях.
Старый 09.11.2023, 13:47   #1056
Только Лансер, но думаю принцип одинаковый.
Старый 09.11.2023, 18:45   #1057
@Электромеханик, Владимир,добрый вечер! Вот здесь наш одноклубник разбирал зеркало.
Старый 10.11.2023, 06:44   #1058
Всем откликнувшимся большое спасибо. Однозначно получается снимать обшивку (сложного нет, уже с левой стороны разбирал для подтяжки ослабнувших болтов стеклоподъемника) для распиновки разъема, иначе провода не вытащить и корпус отдельно не снять. Просто сын хочет пока без зеркала ездить (ни чего в этом хорошего с ограниченным обзором) на время ремонта пару дней, поэтому не хотелось делать лишних манипуляций
Старый 12.05.2024, 21:47   #1059
gdmitry
Подскажите, как снять обшивку двери?
gdmitry вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2024, 21:58   #1060
Сообщение от gdmitry Посмотреть сообщение
Так в этой же теме есть и даже с фото, полистайте.
Старый 04.06.2024, 09:26   #1061
Андрей5168
Здравствуйте. Как отсоединить проводку от двери багажника, для последующего снятия двери ??? Два жгута в резиновой гофре.
Андрей5168 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2024, 12:35   #1062
Maxim 48rus
Как разобрать замок ремня безопасности?
Старый 18.11.2024, 15:35   #1063
ekaleo
Аватар для ekaleo
@Maxim 48rus, вы видите по кругу торца замка стык деталей. я аккуратно постепенно с помощью очень тонких ножей, отверток, пилок для ногтей раздвигала этот стык, пока замок не раскрылся (фактически как бы открывается крышка замка (не на 180°), и вы получаете доступ к механизму). Дальше тонкие пинцеты, если нужно что-то поправить внутри (у меня застревала защелка ремня). Процесс идёт туго, пластик местами подминается, но другого способа не нашла. части корпуса между собой не склеены, не скручены, просто очень плотно вставлены одна в другую. В моем случае вернула в пазы выпавшую детальку внутри замка, собрала в обратном порядке, работает после этого уже года 3, наверное.
Старый 18.11.2024, 22:30   #1064
МиНиН
Оффтоп
Старый 18.11.2024, 22:47   #1065
ekaleo
Аватар для ekaleo
Оффтоп
Текущее время: 21:14. Часовой пояс GMT +3.
