Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi ASX > Mitsubishi ASX запчасти и ремонт
Старый 02.07.2017, 20:38   #1
Легионер Максимус
По умолчанию Как разобрать боковое зеркало....( 1 часть)
Всем привет, друзья! Мне удалось заменить повторитель поворота в боковом зеркале. Решил выложить отчет.
Строго не судите как написал,я не писатель. ))))))
Тут выложил как заменить…..
1. Повторитель поворота в боковом зеркале.
2. Накладка (или обтекатель) на боковом зеркале
3. Зеркальный элемент.
Ниже их артикулы.
1. указатель поворота: 8351A057 (левый) и 8351A058 (правый)
2. накладка на зеркало или обтекатель: 7632A963XA (левый) и 7632A964XA (правый)
3. зеркальный элемент: 7632A470 (левый) и 7632A936 (правый)
И так, поехали.
Имеем авто ASX 2012 г.в. максимальная комплектация, с обогревом и электро-складывающиеся зеркала.
С помощью управлением зеркала, поднимаем зеркало максимально вверх (3 и 4 фото), для того чтобы можно просунуть инструменты (минусовую отвертку, или набор для снятие клипс)
Как я отщелкивал зеркального элемента, я наглядно приложил инструменты (фото 7,8,9)
Вот так выглядят защелки (фото 6).
Чтобы снять обтекателя, начал отгибать крючки или защелки изнутри (фото 10) .
Легионер Максимус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2017, 20:50   #2
Легионер Максимус
По умолчанию Как разобрать боковое зеркало....( 2 часть)
Дальше постепенно и аккуратно снимаем обтекателя по кругу.( 11,12,13,14 фото.)
Обтекатель изнутри с защелками (15 фото).
Откручиваем 4 саморезы которые держит повторитель поворота (16,17 фото)
Снимаем повторитель и отстегиваем фишку (18 фото) и ставим новые и подключаем.Включаем кнопку "аварийку", и убеждаемся что работает,т.е. моргает.Собираем все обратной последовательности.
САМОЕ ГЛАВНОЕ.
Когда ставите зеркальный элемент, обязательно давим только по центру.(19,20 фото) Сначала верхние точки защелкиваем, потом нижние точки. Ни в коем случае по краям. Иначе сломаете пополам.
Удачи всем.
Старый 10.07.2017, 17:48   #3
krodima
По умолчанию Re: Как разобрать боковое зеркало....( 1 часть)
А был ли смысл снимать зеркальный элемент? Повторитель поворота - это не ремонтируемая запасная часть (только под замену)?
krodima вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2017, 19:38   #4
Легионер Максимус
Сообщение от krodima Посмотреть сообщение
Только под замену, и я заменил на б/у.
А полную разборку сделал,если кому что-то другое заменить.Да и по другому не получится, чтобы добраться до повторителя поворота.
Старый 14.02.2019, 00:42   #5
Gtrew
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
А чёрные провода на самом зеркальном элементе как понять какой куда, у меня просто зеркало пришло отдельно от зеркального элемента, вот теперь боюсь перепутать или ничего страшного кроме того что не будет работать обогрев не случится?
Gtrew вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2019, 02:22   #6
Сообщение от Gtrew Посмотреть сообщение
без разницы — это ж обогрев, ему полярность до лампочки
Старый 16.02.2019, 07:14   #7
Gtrew
Спасибо
Старый 16.02.2019, 08:27   #8
@Gtrew, Оффтоп
Старый 14.03.2019, 14:44   #9
Tropik
Все-таки не совсем я понял в чем необходимость снимать зеркальный элемент, если нужно заменить только повторитель поворота и обтекатель. Судя по фотографиям за зеркальным элементом доступа к их креплению нет, и эти вещи меняются только снаружи, последовательно снимается обтекатель, а за ним повторитель??? Просто 10я фото мутноватая, там просто защелки или что-то обязательно нужно отогнуть-отвинтить изнутри? Буду очень благодарен за подсказку, планирую заняться этим в ближайшее время.
Tropik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2019, 22:00   #10
Легионер Максимус
Сообщение от Tropik Посмотреть сообщение
Зеркальный элемент снимают, чтобы изнутри посередине отщелкнуть обтекателя.
Если хочешь, можешь рискнуть, просто обтекателя снять. Только отпишись, получилось ли у тебя.
Старый 17.03.2019, 18:12   #11
Tropik
Сообщение от Легионер Максимус Посмотреть сообщение
Попробую, тем более, что обтекатель и идет под замену.
Старый 27.05.2019, 11:55   #12
Tropik
Не, не получилось. Защёлки очень хрупкие, ломаются мгновенно, даже изнутри их трудно отжать - ломаются мгновенно, тем более и пластмасса уже старая. Может их как-то феном нагревать для повышения пластичности (или ждать погоды 30+).
Старый 27.05.2019, 22:54   #13
Легионер Максимус
У меня ничего не ломалось, машина тоже не новая. Может где-то некорректно пояснил, ведь ломаться ничего не должно быть.
Кстати, менял летом. Может температурный режим играет роль.
Старый 14.06.2019, 21:16   #14
Nilalen
Я зеркальный елемент выбирал, так как нечем было отдирать защелки, вроде даже ничего не сломал.
Nilalen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2019, 14:13   #15
JKMaverick
Авто: ASX 2.0 4WD CVT
Добрый день. Может кто сталкивался как отрегулировать складное зеркало чтобы при закрывании оно не упиралось в стекло двери потому как своей нижней частью уже краску стерло на двери, это правое левое же нормально где то сантиметр не доходит до стекла. Это можно как то исправить не разбирая само зеркало?
JKMaverick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
разобрать зеркало, разобрать зеркало asx, ремонт asx, ремонт зеркала asx
Текущее время: 00:26. Часовой пояс GMT +3.
