Старый 15.01.2024, 11:09   #11
anton9
По умолчанию Re: Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от Барисыч Посмотреть сообщение
Мне показалось, что после использования "загудел" вариатор.
Та-же фигня при лукойле CVTF (загудел на 70 000). Масло прошло около 50. Поменял на ZIC - первые 200 км не гудел. Потом снова загудел. Причем гудит только на теплом вариаторе (от 40 градусов и выше). Проехал с таким тихим гулом уже 1500 км. Благо зима и вариатор не греется сильно. Грешу на гидротрансформатор (потому что после блокировки ГТ на 1300 оборотах гул прекращается). Надо что-то нормальное и погуще залить. Да и сервис похоже менял жижу частично, хотя и с заменой фильтров (официалы даже фильтры не хотят менять - типа регламентом не предусмотрено - пришлось искать другой сервис). Может кто сталкивался с подобным - что посоветуете? Какое масло залить и нужно ли еще раз полную замену масла делать по одной из закрепленных в топике методик?
anton9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +3.
