Старый 05.02.2024, 09:28   #2686
VITALIK75
@VITALIK75, Какие размеры вы знаете?
Ни кто не снимал корпус фильтра и не проводил его измерения и не выкладывал информацию на форуме.
Всё, что видел это только разные картинки с размерами от разных производителей.
А нужно сделать вот так:
А так продолжаете гадать на кофейной гуще...
Размеры оригинального фильтра, его конфигурацию мы знаем, его оригинальный номер- фото установленного фильтра в корпус тоже есть,корпус снимали уже несколько человек,пробовали устанавливать другие фильтры, но машина ведëт себя неадекватно, если прочитаете внимательно, то найдëте, что форумчанин подрезал фильтр и он у него встал в корпус, но тяга на авто пропала- и ещё есть такие примеры, не от меня, я просто внимательно читаю и делаю выводы. Со своей стороны хочу сказать, что эксперименты я прекращаю, не вижу смысла. Фильтр можно купить, номер его известен точно, размеры тоже, форумчане с разных магазинов ставили - всë хорошо, за исключением товарища, которому потеряли защëлку, ну потом нашли и машина поехала нормально. Вопрос решëн,если человек смог купить авто от 2500000 до 4000000 , то заплатить за воздушный фильтр я думаю он сможет, тем более нормальные фильтра на Российский Аут стоят тоже не дëшево. Да, на данный момент фильтр с таким номером и его аналоги в России невыдаëт, доставка только из Китая - но это бизнес, кто нибудь закупит - и будут в наличие в России. Да и тенденция на данный момент - по авто- Китай. Что будет дальше - мы увидим.
Старый 05.02.2024, 09:36   #2687
lezib
Сообщение от Andry Belgor Посмотреть сообщение
Народ! что высаживает акб почти в ноль на ауте??? 2-х литровый аут комплектации sport+. Сигналки нет, ток центральный замок, фары не горели пока стояло авто, в салоне тож все выключено было. Машина стояла две недели с копейкой, морозов крепких не было. Аккумулятору меньше года.
У меня был прикол с блоком датчиков света и дождя. На новой машине. В любой снег и мороз пятно на стекле, где датчики, было утром сухое, а кругом снег на стекле. Так вот пару суток на морозе постояло и в ноль новый аккум съело. Отогнал к дилеру, сказали, что ничего не делали - только АКБ зарядили. Но после этого стекло стало равномерно укрываться и снегом и изморозью. Или само отглючило после разряда полного. Или дилер что-то делал все-таки. Как я понимаю питание на эти датчики не отключалось даже при выкл зажигании. Может в Етаксе что они поправили . Не знаю.
Старый 05.02.2024, 09:42   #2688
lezib
Спасибо.
Если при этом мы снимаем поддон и меняем все фильтры- это тоже частичная замена масла ?
Ну вот на кой туда лезть, там ничего не видят владельцы, которые нормально эксплуатируют, лишняя работа и деньги, плюс риски (некачественная новая прокладка, что-то не довернули, перетянули и тд). Делайте по инструкции производителя на 45 т км или 3 года замена жидкости: открутили пробку, слили сколько сольется, закрутили пробку с новым медным колечком, залили ровно столько же, проверили уровень на горячую, все. На 75 т км или через 5 лет тоже самое плюс замена фильтра бумажного. Все.
Старый 05.02.2024, 09:51   #2689
kyzmich
Аватар для kyzmich
@lezib, всё больше и больше инструкций, которые друг другу противоречат. Скоро голова кругом пойдет))
kyzmich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2024, 10:13   #2690
lezib
Сообщение от kyzmich Посмотреть сообщение
Я к чему это говорю, к тому, что если варику суждено умереть (брак или владелец без головы), то заменой масла жизнь ему не спасут и даже сильно не продлят. В вариаторе по сравнению с АКПП нет столько пакетов фрикционов, чтобы создавать стружку при нормальной эксплуатации. Если же стружка пошла, то замена масла ну может оттянет ремонт на несколько десятков тысяч км. Правда логичнее вложить деньги в ремонт сразу, чем тратить на недешевое масло без значимого продления ресурса. Поэтому если брака нет, практически все отмечают, что даже на пробегах 40-60 т км сливается чистое масло (условно), на магнитах ничего кроме пудры нет, которая там всегда будет, даже после тысячи пробега на новом масле. Поэтому и не надо лезть внутрь агрегата, если нет симптомов, которые проявляются при работе. Меняйте жидкость слил-залил, меняйте фильтр теплообменнийка. Интервалы -как душе угодно, разумные указаны в букваре. И спите спокойно.
Старый 05.02.2024, 13:42   #2691
959
А на какой интервал замены из букваря смотреть? Обычный или тяжелых условий? И почему их два, если там ломаться нечему, а если сломалось, то замены масла не помогут?
И кому теперь верить, Вам или букварю?
959 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2024, 14:42   #2692
lezib
Сообщение от 959 Посмотреть сообщение
Мне верить не нужно, верьте букварю, там для Российских условий регламент чрезвычайно прост, раз в 45 т км или 3 года эксплуатации замена только жидкости (для условно тяжелых условий) и раз в 75 т км или 5 лет замена жидкости для обычных условий. Так же на 75 рекомендована ( не обязательно) замена фильтра теплообменника. Выполняя одновременно оба регламента - это будет хорошая перестраховка, для тех кто переживает за вариатор. Больший объем ТО - это уже паранойя, либо знание владельца о действительно тяжелых условиях эксплуатации, для которых опять же в букваре написано, что замена жидкости может потребоваться раньше, даже непосредственно сразу после окончания этих тяжелых условий.
Старый 05.02.2024, 16:02   #2693
Romanik1987
Благодарю за Ваши советы.
Правда, я этого не просил.
Свой выбор сделал. Мне не жалко потратить деньги на снятие поддона и смену фильтров. Никого не убеждал и не просил советов. Хуже от этого точно не будет, если знаешь где это делают нормально.
Старый 05.02.2024, 16:17   #2694
959
Чем же я ещё могу помочь если у меня на авто нет такого корпуса воздушного фильтра, какого результата можно ожидать?
Вот говорил про это в сообщении (основное выделил):
Всё элементарно просто, тот у кого есть китайский Аут нужно просто не полениться, снять корпус воздушного фильтра. Открыв его произвести его замеры рулеткой, и сделать фото, что-бы были понятны его точные размеры, куда устанавливается фильтр.
Примерить филтр аналог ценой в 300-400 р (думаю не так дорого), подходит не подходит, и фото выложить тоже на форуме.
Если чуть не подходит, то подрезать несколько мм, что-бы вошёл , и снова фото, как и что.
И всё это выложить тут на форуме.
Но видимо лень, проще заказывать на Али (Озоне), материться, что не подходит, а может просто не правильно вставляют сервисмены или не до конца застёгивают корпус, и потом начинаются вопли о подсосе воздуха и т.п..
Чем мы ещё можем вам помочь не имея таких авто?
Я это к тому всё рассказываю, что мы когда только пришли на этот форум были тоже новичками и проблемы были новыми и ещё неизвестными. Но народ не ленился и всё делал сам, выкладывали инфу с фотоотчётами и т.п..
А сей час всё намного проще, так как практически ВСЕ проблемы с Аутом известны и созданы специальные темы, в которых всё разжёвано.
И вместо того, что-бы найти нужную тему, поискать там или задать вопрос в ней новички начинают изобретать велосипед.
А более знающие коллеги форума просто пытаются направить новичков в "правильное русло" (поиска), что-бы люди смогли научиться правильно находить и задавать вопросы в нужных темах.
А новички думают, что над ними стебаются и издеваются, когда им говорят "читайте форум" там всё есть.
Лёш, а зачем это делать?
Зачем снимать и мерять?
Проще 200 страниц писать и ныть, что Это другая машина.
Зачем по 2 месяца ждать посылку с али или озона, ведь есть другие Нормальные площадки автозапчасти, например Зап, там этих фильтров с их номером, как у дурака.., живых в Наличии!!! Кто мешает им подъехать и просто примерить вживую на свою машину и потратить 15 минут?
Завтра будет ещё 200 страниц про салонный фильтр, а про колодки вообще молчу.
Резервации их будет лучше.
Старый 05.02.2024, 16:31   #2695
Romanik1987
Вот именно. В резервации будет лучше. Глядишь и старожилов которые кругом пишут о нытье, станет меньше.
Старый 05.02.2024, 16:50   #2696
959
@Romanik1987,
,, в чужой монастырь со своим уставом не лезь..,,
Ещё раз повторю, Всё эти вопросы ваши уже давно за десятилетия Разжованы!!!
Во всех темах, начиная с 1 Аута, и каждый раз это была новая-другая машина.
Старый 05.02.2024, 17:03   #2697
lezib
Именно этот ответ был и не вам. Советы вам никто не дает, здесь, полагаю, некоторые опытом делятся, не более. Если вас так задел мой коммент на ваш вопрос про идентификацию частичной замены жидкости, то приношу свои извинения, что так бесцеремонно вмешался в ваши поиски правильных для вас советов..Кто-то может посоветуют снять варик вскрыть и что-нибудь там поменять или помыть, хуже не будет, хотя бы раз в 50 тыс.
Старый 05.02.2024, 17:58   #2698
959
А какой варик стоит на китавтомобилях? Старый всем известный Джатко, или их собственное изобретение?
Старый 05.02.2024, 18:51   #2699
papsi
Аватар для papsi
Авто: Pajero IV 3.8
@959, да не, им лучше раздувать щёки, кипучую деятельнсть показывать и делать умные лица. А если что не по их феншую, то обижаться, как красна девица..
Реально читаю и офигеваю уже в край..
Старый 05.02.2024, 20:28   #2700
Romanik1987
@Romanik1987,
Друг, я всего лишь согласился с тобой. За Резервацию.
Так ты еще и не раз это повторишь, что все разжевано. Береги нервы, читай реже.
Добавлено через 58 секунд
Модератор ругается за флуд по вариатору. Пытаюсь прекратить.
За резервацию.
Не читай нас, Юра и не офигеешь.
За резервацию.
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +3.
