Старый 21.01.2018, 12:24   #1
Prooman
По умолчанию Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Mitsubishi 2921A003 - Крышка масляного фильтра с уплотнительным кольцом (идёт только в сборе, крышка + кольцо)
Тема выбора и обсуждения масла для вариатора общая:
Масло (жижа) для вариатора Outlander 2013-2014-2015
Обсуждение интервала замены масла в CVT (вариаторе)
Тема для обсуждения и улучшения системы охлаждения АКПП/CVT
Данная тема про технические операции замены масла в вариаторе!
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2021 в 12:43. Причина: правка
Prooman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2024, 15:44   #1051
По умолчанию Re: Outlander 2016 - 2021. Замена Fluid масла в вариаторе CVT. Технология замены
Излишняя суета вокруг вариатора мне напоминает рассказ про мальчика и лягушонка.
Старый 14.02.2024, 09:12   #1052
Jorik7420
Аватар для Jorik7420
После замены жижи машина стала пободрее. Пошустрее реагирует на газ и обороты держатся более оптимальные, типа немного ближе к Ds. Не понял, с чем связано. Поначалу думал, что на другой заправке заправился, но и на прежней все так же.
Старый 14.02.2024, 10:34   #1053
lezib
Сообщение от Jorik7420 Посмотреть сообщение
Такое всегда происходит при замене воздушного фильтра или свечей зажигания, что обусловлено физикой процессов искрообразования и воспламенения. С жидкостью для вариатора такие изменения можно объяснить только переходом с неправильной жидкости на правильную или заменой прям убитой жижи на новую. Если ни того , ни другого не было, то это фантастика).
Старый 14.02.2024, 11:18   #1054
Анатолий56
Оффтоп
Анатолий56 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2024, 11:24   #1055
Анатолий56
на аппарат люди лучше ведутся, да и ценник выше, а сам аппарат за лето окупится...
у друга в сервисе такой аппарат есть, BOSCH , зеленый, на колесах. чек выдает, и сохраняет в своих недрах масло и фреон. владельцу выгода, клиенту инфа на чеке- сколько закачать фреона после ремонта трубки или радиатора. и оправдать такой дорогущий агрегат действительно сложно .
Старый 14.02.2024, 17:57   #1056
сергей-
я за аппарат) прогрел -вытянули хоть вариатор хоть масло из движка. никто ничего не откручивает защиту не снимает. все быстро. меняю тоже в доктор маслоф. и ни чего они там не снимают ни поддон ни фильтры в варике. это просто на деньги развели))) они умеют) да я бы и не дал если снимать подон то только в профильном сервисе. да и еще у них нет оборудования чтоб счетчик деградации скинуть( хотя на 16 это и не обязательно на 11 обязательно (давление будет на новом высокое)
Старый 17.02.2024, 09:06   #1057
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
В чём тогда смысл замены жидкости?
Старый 21.02.2024, 17:42   #1058
Анатолий56
В июле прошлого года( на пробеге 59 тыс. ) менял масло в варике, путем частичной замены и заменой фильтра тонкой очистки. Установил колечко резиновое "2920A096", купленное на алиэкспресс. Вначале все было норм, щас масло из под корпуса фильтра сочиться начало, хотя по замеру, вроде размер резинки подходил ! Заказал резинку на ОЗОН, в упаковке с парт номером. 350 руб. Пока жду доставку. Заметил, что на оригинальном колечке есть 4 шт приливы небольшие, а китайское совершенно гладкое. Так что вопрос покупки у китайцев отпадает полностью в дальнейшем .
Старый 21.02.2024, 22:38   #1059
MishaL
Аватар для MishaL
Ставь обратно японское колечко.
Он не изнашивается, там трения нет.
Старый 22.02.2024, 09:41   #1060
lezib
Сообщение от Анатолий56 Посмотреть сообщение
Родное легко ходит по 150 тыс км и несколько замен, если обращаться с ним разумно. Может и более, дальше еще нет статистики у меня. Поэтому родное на место ставь, если не пересохло еще.
Старый 22.02.2024, 14:17   #1061
Анатолий56
Да где его искать, в сервисе менял масло. Ладно, сменю резинку, а там посмотрим. Думаю, что больше там не откуда ему сочиться, если в районе фильтра тонкой очистки в масле всё. Пока не езжу, от греха подальше.
Старый 22.02.2024, 15:19   #1062
lezib
Проверь все шланги, там вроде была тема, что подтекало. По идее если правильно затягивали крышку фильтра, то там не должно течь хоть и с китайским кольцом. Если конечно видно, что из под крышки, то тут менять резинку однозначно нужно.
Старый 24.02.2024, 17:26   #1063
Jorik7420
Поддерживаю. В моем случае на 120-ти тысячах резинка осталась родная. Мастера одобрили и не стали менять.
Старый 24.02.2024, 20:37   #1064
Igor20092009
200, резинка в нормальном самочувствии
Igor20092009 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2024, 12:21   #1065
Анатолий56
А я уже крышку с резинкой в сборе заказал, на всякий пожарный случай.
Текущее время: 15:00. Часовой пояс GMT +3.
