Старый 06.06.2014, 12:17   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
По умолчанию Замена топливного фильтра
Plohish01 Замена топливного фильтра, отчет, с ФОТО и ВИДЕО
alexeystr99 Замена топливного фильтра, отчет, c ФОТО
номера оригинала
Последний раз редактировалось v888v; 21.10.2018 в 18:35.
Старый 06.10.2023, 17:33   #346
3axap47
По умолчанию Re: Замена топливного фильтра
Сообщение от Valera-kanda Посмотреть сообщение
@3axap47, Да. Я только сегодня поменял. Пробег 107300км. Фильтр черный. В баке срани и ржи нет. Заправлясь на Роснефть бензин 95. У меня такое же авто только 2016г.в Ставь все будет отлично.
Сегодня поменял! Пробег 116000км. Та же история только Газпромнефть!
3axap47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2024, 11:16   #347
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Пробег чуть за 200, в фильтр не лез, хотя приобрел когда пробег был 120.
Спустя некоторое время в движении начинают передаваться дерганья на руль при скорости свыше 40 км/ч.
В ползущем режиме ощущаются толчки, двигатель как будто работает не ровно.
Было несколько раз, когда авто с утра не заводилось с первого раза, заведется и тут же глохнет, вторая попытка стартер крутит сек 5-7.
Топливный насос?, для начала добраться до него?
Старый 02.04.2024, 19:07   #348
Ed_888
Что может влиять, именно после непродолжительной поездки, на руль (дерганья, вибрации), ощущения, что колеса отваливаются.
Обороты при этом вроде норм, но чувствуется, что нет тяги.
Старый 03.04.2024, 07:41   #349
Plohish01
может катализатор? не вырезал?
Старый 04.04.2024, 12:02   #350
Ed_888
Поменял фильтр в сборе на пробеге 200 т. км
Состояние сетки на фото, забита
После замены, авто задышало, двигатель стал работать ровнее
Дерганья на руль, оказалось следствием заклинившего переднего тормозного суппорта
Сломалась одна шпилька при откручивании крышки фильтра, находится так, что подлезть только под углом
Старый 02.07.2024, 15:54   #351
anndrea
Приветствую. Напишите, пожалуйста, подробнее про замену фильтра. Я думал, что там надо менять сразу весь топливный насос (не знаю откуда я это взял, вроде говорили, что отдельно сетка не продается и меняется весь узел полностью). У меня тоже 3-х литровый, пробег 103 ткм. хотел бы поменять тоже сетку. Какой номер у нее? Где купили? Что за шпильку сломали и как не сломать?
Насколько сложная эта процедура? В общем все интересно!!!
Старый 02.07.2024, 16:05   #352
anndrea
Шапку немного посмотрел и нашел вот этот номер 1770A251 - цена 7 тр. Чет я не понял почему там кроме сетки еще дохрена всякой всячины? Зачем? Поменять же нужно только сетку. Разъясните, если не сложно.
Старый 02.07.2024, 16:37   #353
anndrea
Блин, изучил немного шапку, понял. Оказывается сетка это не фильтр, а фильтр это как раз в пластиковом контейнере. Короче понял. Сетка вообще отдельно покупается. Такой вопрос остался, тяжело ли все разбирается, чтобы поменять, есть ли какие особенности по защелкам и тд. Что вы за шпильку сломали и как не повторить ваших ошибок. Есть ли смысл ставить оригинал или Масумой можно обойтись, разница в цене почти 5 т.р.
Старый 03.07.2024, 11:28   #354
Ed_888
Сообщение от anndrea Посмотреть сообщение
Сетка меняется отдельно, аналог Масума.
Сам фильтр в сборе с сеткой.
Вам решать, но заводом предусмотрено, что замена фильтра целиком раз в 120 т. км., там много разных резиночек, уплотнителей и т .п.
В обзорах все хорошо описано, можно и самому при должных навыках.
Я доверился сервисмену, шпильки непосредственно на баке, возможно, если бы их хорошо отмочили, не спешили сразу откручивать, удалось бы не обломать одну из них.
Сейчас, после замены, шпильки обработали автопластилином.
Старый 04.07.2024, 19:55   #355
anndrea
Понял, фильтр купил оригинальный(8500 вышел), да он сразу с сеткой и со всеми прокладками, даже самая большая для погружного насоса с фильтром, ну которая к баку крепится в наличии. Поменяю сам - видосы посмотрел, вроде ничего сложного. Спасибо за инфу. На 120 т.км и поменяю.
Старый 04.07.2024, 20:02   #356
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Покажите фото коробки и наклейки. У меня большие подозрения что это подделка. В оптовом закупе оригинал стоит намного больше.
Старый 04.07.2024, 20:18   #357
anndrea
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Магазин более 10 лет на рынке отзывы на отлично. Закупка через ОАЭ по словам продавцов, конечно, сам не проверял.
Старый 04.07.2024, 20:42   #358
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Оригинал. Ставьте смело. При сборке внимательно. Иначе придется ещё раз разбирать.
Старый 11.07.2024, 14:19   #359
БОРИСЫЧЪ
Аватар для БОРИСЫЧЪ
Господа! Подскажите вот с этим фильтром MASUMA MFFM320 большая, круглая прокладка идёт?
БОРИСЫЧЪ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2024, 16:04   #360
БОРИСЫЧЪ
Аватар для БОРИСЫЧЪ
И ещё вопрос? А каким герметиком крышку мазать?
outlander, топливный фильтр
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
