Старый 06.06.2024, 18:30   #1
Smileyfox
По умолчанию Патрубок интеркулера лопнул
Левый по ходу движения, от интеркулера к впуску.
Две трещины по сантиметру, патрубок в масляной пыли слегка. При сжатии патрубка рукасм трещины раскрываются.
Я первый с таким вопросом?
Может кто менял и на что именно если неоригинал?
Поиском есть замены либо Китай на али, либо силикон российский с неоднозначными отзывами
Старый 06.06.2024, 19:50   #2
SGtomsk
По умолчанию Re: Патрубок интеркулера лопнул
у меня тоже в трещинах на грани разрыва, непомню что купил, дубликат или оригинал. жду замены вместе со всем прочим по подвеске.
SGtomsk на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2024, 23:12   #3
mihs_spb
А в поведении машины это сказалось? У меня тоже самое, и машина жутко тупит и дымит где-то на 1500 об. Не могу понять это связно или нет? Я заказал с Али, посмотрим сколько отходит.
mihs_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2024, 23:44   #4
evg_krd
Дизель дымит в 3 случаях: много топлива, (черным), много воздуха (белым), "вода в хату" белым но туманом. Четвертый вариант с маслом конечно возможен, но маловероятен.
evg_krd на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2024, 06:21   #5
mihs_spb
И куда лезть если он переливает топливо?
Старый 07.06.2024, 08:46   #6
evg_krd
Сообщение от mihs_spb Посмотреть сообщение
у вас черным дымит? тут только форсунки смотреть наверное.
хотя, может и эбу пытается выровнять количество топливо в соответствии с количеством поступающего воздуха. если тупо замотать патрубок хоть скотчем армированным пока? не становится лучше?
Старый 07.06.2024, 14:17   #7
mihs_spb
Да, черным, особенно на малой нагрузке, дым, как от старого Икаруса.
Сейчас попробую снять патрубок и перемотать.
Старый 07.06.2024, 14:50   #8
Alaxy
Была такая же ситуация, патрубок треснул в двух местах сверху. Поменял в сентябре 2023 назад на неоригинальный за 2,500 (оригинал тогда выдавало за 25,000 - самый дорогой из четырех патрубков интеркулера) После замены перестало дымить черным при разгонах и ушло переодическое подрагивание двигателя на ХХ.
Alaxy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2024, 18:21   #9
Smileyfox
Трещина.
Не дымит (или не вижу), но тяга хуже и подергивания ма небольших скоростях.
Жду китайский завтра должны с озона привезти за 2800.
Пока скотчем замотал армированным, езжу как старпер чтоб не порвало.
Старый 08.06.2024, 02:01   #10
эрмак
Аватар для эрмак
Одно время на Д2 постоянно вертелась эта реклама с армированными силиконовыми патрубками. И периодически писали там посты что поменяли/собрались поменять. Я так то думал что с тех пор куча народу попробовало и тут будет дофига отзывов сейчас. Никто на форуме не пробовал, или оказалась полная фигня и отзываться не о чем?
Старый 08.06.2024, 07:25   #11
Smileyfox
Поменял на китайца.
Он чуть длиннее, но это не проблема, по интеркулеру чуть дальше одел, хомут по выточке как положено.
В помощь полезно головку на 10 с удлинителем, хомуты затягивать.
Заматывать скотчем - бесполезно, от масляного тумана весь клей в сопли превратился и скотч по сути ничего не держал, если заматывать до приезда нового патрубка то герметик маслостойкий силиконовый и бинт, слоями с промазкой, все остальное туфта.
Старый 13.06.2024, 09:30   #12
Игорь Дмитриевич Н
Mitsubishi1505A769 - Шланг интеркуллера резиновый (4800-00), на exist срок поставки 4-5 дней.
Игорь Дмитриевич Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2024, 12:36   #13
Сергей Ко
Была у меня такая проблема два года назад. Также дымила, из-за подсоса воздуха через данную дыру. Поменял по гарантии. На время можно перемотать термостойкой лентой на клеевой основе, цена вопроса рублей 500, предварительно его сняв и помыв.
Старый 11.07.2024, 13:58   #14
Smileyfox
"китаец" пока жив, чувствует себя хорошо)
Старый 11.07.2024, 20:45   #15
Knop
Должен был за месяц в труху превратиться?
Где брал?
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
