Старый 12.07.2024, 03:11   #16
Smileyfox
По умолчанию Re: Патрубок интеркулера лопнул
Да все равно очкливо, ибо ноунейм
https://ozon.ru/t/QKpNn11
Старый 20.07.2024, 13:39   #17
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Заглянул сегодня под капот, тоже сопливит этот патрубок. Надо бы заменить.
Старый 23.07.2024, 13:51   #18
michel961
Авто: всё течёт, всё меняется
Силиконовые патрубки интеркуллера Mitsubishi Pajero Sport L-200
Двигатель 4N15 2,4 D
Год выпуска 2015 -2019
Номера
1505A769
1505A775
Комплект 2 шт
Цвета Синий, Черный, Красный, Оранжевый, Желтый, Зеленый
Производства Германия компания SALERS
Материал :Материал Силиконовая резина Elkem Silicones (Bluestar Group)
Толщина стенки 6,5 мм
Внутренний слой устойчив к разрушению от масла .
Армированы 7 слоев полиамидного корда .
Внутренний маслостойкий слой .
Выдержат любые экстремальные нагрузки и любые условия эксплуатации.
Рабочая температура от -60 до +280 Цельсия
Гарантия европейского качества
Цена комплекта 8000р
Хомуты силовые продаются отдельно
Патрубки так же можно купить по отдельности !
https://www.drive2.ru/o/b/543022405753243719/
michel961 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2024, 14:33   #19
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
На Али.
Старый 03.08.2024, 23:44   #20
Славушкин
Патрубок у меня после 110 тыс. км. лопнул, при этом при наборе оборотов было слышно как будто пылесос под капотом работает, воздух всасывает.
Славушкин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2024, 11:30   #21
OlegSky
Сообщение от michel961 Посмотреть сообщение
Номера
1505A769
1505A775
Комплект 2 шт
Купил патрубки Salers, в клубном сервисе попробовали поставить. В итоге один оказался короткий, прям дофига. Второй патрубок, идущий к турбине, из-за толщины еле влез и сжался (в сечении получился эллипс) и стал задевать корпус вентилятора штатного. Естественно ставить не стал.
OlegSky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2024, 13:29   #22
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Поставил китайский с Али, пока нормально. Китайский длинней сентиметра на 3. Родной лопнул с краю, можно обрезать 1см. и тоже использовать.
Старый 15.08.2024, 17:05   #23
Vitaly74
Тоже треснул патрубок от интеркулера на впуск. Обнаружил, когда на трассу выехал, на юг поехал. Купил армированный скотч и в ближайшем сервисе хорошенько обмотали в много слоев (больше половины скотча). Через 2 недели вернулся обратно и поменял на аналог на Авито купленный.
Vitaly74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
