Старый 18.07.2024, 16:50   #10
Kirilll77
Сообщение от Игорь1982-- Посмотреть сообщение
Добрый день!
А с этого места поподробнее пожалуйста.
Где покупали и как устанавливали? Фото, видео - есть?
Радиатор "HAYDEN OC-699 with By-Pass" (у меня он и на дизельном Прадо 150 стоит несколько лет уже, вроде норм сделан). На авито и в поисковике интернета сразу выдаёт нужные магазины.
Ставил следующим образом:
1. Снял верхнюю накладку радиаторов, решётку радиатора и открутил две продольных металлических пластины.
2. Ставил радиатор самым первым, в усилителе бампера есть закладные гайки М8, к ним через демпферы из шланга и самодельные кронштейны закрепил радиатор.
3. Схема подключение аналогичная как на калужских машинах, единственный момент - радиатор у меня со штуцерами диаметра 10 мм, а штатные шланги под 8 мм. Поэтому дополнительно к шлангам докупил штуцер-переходник 8-10 мм.
4. Шланги ставил gates 8 и 10 мм + пружинные хомуты
5. Долил после установки радиатора 300-400 грамм масла.
В инете полно видео с установками...но если интересно запишу видео на выходных.
Kirilll77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +3.
