Старый 06.06.2014, 12:17   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
По умолчанию Замена топливного фильтра
Plohish01 Замена топливного фильтра, отчет, с ФОТО и ВИДЕО
alexeystr99 Замена топливного фильтра, отчет, c ФОТО
номера оригинала
Последний раз редактировалось v888v; 21.10.2018 в 18:35.
Старый 28.08.2024, 18:54   #376
По умолчанию Re: Замена топливного фильтра
@Арсений1987,
Наружный топливный фильтр в наших машинах отсутствует.
Старый 28.08.2024, 18:56   #377
@Арсений1987, У нас его нет, возможно этот фильтр устанавливается для другого рынка или для дизельной версии.
Старый 30.08.2024, 16:21   #378
Варфоломей
Аватар для Варфоломей
Авто: Outlander XL 2.4 MT
В баке оба фильтра, грубой очистки (чайный покетик) , и из синтипона в пластике целиндической формы второй фильтр тонкой очистки.
Менять лучше оба.
Варфоломей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2024, 09:37   #379
Mike_D
Аватар для Mike_D
ну вот сфоткал
Спасибо за отчёт!
Правильно понял, что два артикула Масумы полностью заменяют оригинальный комплект со всеми прокладками и т.п.?
общем фильтра на мой 2,0 4WD компании MASUMA подошли
артикулы :
Masuma MPU049 Фильтр бензонасоса MASUMA цена вышла 205 руб
Masuma MFFM320 Фильтр топливный MITSUBISHI OUTLANDER 12- (2.0 4B11, 4J11, 2.4 4B12, 3.0 6B31) в бак MASUMA цена 2240
Старый 19.09.2024, 16:37   #380
dim7810
Авто: III серия
Еще момент: нужно ли после замены сборки "фильтры-насос" как-то регулировать обороты двигателя? Или проводить еще какие-то регулировки?
dim7810 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2024, 18:18   #381
@dim7810, Нет ничего делать не надо.
Старый 11.05.2025, 21:28   #382
tur1tur
После замены топливного фильтра на масуму появился шум работы бензонасоса, по звуку возле машины похоже на то, как спускает колесо. В чем может быть проблема?
tur1tur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2025, 22:07   #383
Sergei_VRN
Сообщение от tur1tur Посмотреть сообщение
На Пассате, после чистки фильтра, не плотно что-то надел/соединил (30 лет прошло, точно не помню) или колечко резиновое не плотно вошло. В итоге шипело в баке. Пришлось ещё раз вынуть и пересобрать.
outlander, топливный фильтр
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +3.
