Старый 22.09.2024, 08:27   #11
doc_sl1m
Сообщение от doc_sl1m Посмотреть сообщение
Всем привет. Ох уж этот скрежет, заедание колес, треск, при движении задним ходом с вывернутыми колесами.
После прошивки до SAWC скрежет стал чаще, интенсивнее, и на всех режимах, даже на ECO. И даже иногда при не крайнем повороте руля и даже иногда при движении в повороте вперед на низкой скорости. Раньше на эко была тишина, либо не замечал. Теперь на всех режимах можно добиться скрежета заедания и так далее. Ситуация продолжает усугубляться, звук чаще, интенсивнее. Год назад поехал в уважаемый сервис ТСМ, на большое ТО(в плане проведения ТО сервис сделал все хорошо) , на словах про эту проблему мастер сказал что мол, бывает, такое, особенность такая. Как и тут на форуме пишут, говорил про уравнивание скорости колес и что-то в этом роде. Ну я и катался дальше. Но звук стал чаще, сильнее. При этом ошибок никаких нет. Поехал опять в ТСМ, все объяснил, показал, рассказал. Сделали диагностику всего что можно, пожали плечами, сказали не знаем что это... Куда еще обратиться? На авито встречал пару контор, меняют на контрактные муфты, цена около 20к. Кто где ремонтировал, как решал вопрос в Москве?
2017 год, 2.4, 120к пробег.
Добавлю, сам полный привод вроде как работает, и на трассе если топить, и в сугробе зимой, все гребет. Индикация sawc на lock при тапке в пол или в сложной грязи показывает полный столбик передачи момента. Вылазил из сугробов зимой, без проблем.
doc_sl1m вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:23. Часовой пояс GMT +3.
