Добрый день,на штатной магнитоле SDA8,на днях начала выскакивать надпись "сбой динамика" и пропадает звук на всех режимах работы магнитолы. После выключения зажигания и включения снова,звук появляется, но вскоре опять пропадает. В чем может быть проблема?
Видимо где то провод динамика коротит на массу или питание, надо прозванивать, если проблема стабилизировалась - попробуйте отключать последовательно проводку каждой двери и проверять - если проблема в какой то момент уйдет - вы локализуете проблемную дверь и уже с ней будете разбираться, далее надо разобрать эту дверь и осмотреть разъем динамика на предмет окислений, а также прозвонить провода на КЗ. Если провода окажутся в порядке, то вместо динамика этой двери поставьте динамик из другой двери - если проблема уйдет, то виноват динамик, можно это проверить поставив его в другую дверь - проблема должна повториться там.
