Старый 25.03.2017, 22:02   #1
svg-nn
Аватар для svg-nn
Авто: MPS-3
По умолчанию Mitsubishi CONNECT
Краткий путеводитель по теме головного устройства Mitsubishi Connect:
- для возможности гарантированной зарядки телефона необходимо пользоваться оригинальным шнурком USB, который идет в комплекте с вашим телефоном
- неточное позиционирование при использовании навигатора Waze в Mitsubishi Connect
- решение проблемы с неточным позиционированием навигатора Waze в Mitsubishi Connect
- р
азблокировка Mitsubishi Connect при движении (видео в движении)
Всем доброго времени суток.
Купил сегодня переходник с "Яблока" на HDMI автомобиля. Вот такой: http://www.apple.com/ru/shop/product...ер-lightning.
Порадовало то, что ГУ авто зеркалит изображение с телефона, учитывая ориентацию экрана (горизонтальная/вертикальная). Например можно включить на телефоне музыку и включить Яндекс-Навигатор и вперед. НО при наборе скорости ГУ блокирует картинку. Второе гнездо на переходнике для зарядки.
Вопрос:
— Поделитесь опытом, кто, как победил эту проблему? Может телефончик сервиса или ссылочку бросите?
Задача, которая стоит:
— Это воспроизведение видео при движении авто (для деток на заднем диване). Не обязательно через HDMI, можно и через USB-флэш.
P.S.: завтра подвешу фото
Старый 31.10.2023, 21:49   #1276
aleksv1
По умолчанию Re: Mitsubishi CONNECT
Сообщение от voldema-rus Посмотреть сообщение
Сам на себя и отвечу. Потерпел еще один (одно?) фиаско. Ownice Ai Box (см. фото) тоже не заработал((. Повторюсь - хотел только беспроводной карплэй. Хотя китайцы обещали вдобавок еще и полный андроид устроить с этим адаптером. Не вышло... Вопрос к владельцам - кто и чем организовывал у себя на комплектации Инстайл (ГУ Кенвуд - без усилителя) беспроводной carplay без замены ГУ? В интернете очень много роликов как все это легко подключается и работает на других авто. На нашей - не попадалось. Вот и приходится "изобретать велосипед", на себе изучая рынок предлагаемых устройств.
Получилось подключить? Тоже взял у товарища Carlinkit TBox Plus 128- OS Andoid 8/128Gb не заработал, и провод менял, не видит.
aleksv1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2024, 09:16   #1277
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
Добрый день! С праздником!
Подскажите, как решить проблему: авто перестал читать флешки. Из 10 читает одну, древнюю самую. Флешки на других авто работают. И перестал коннектиться с телефоном по Bluetooth (музыка) - долго подключается долго и постоянно теряет соединение. Как-то внезапно всё произошло.
Pajero Sport 2018 Ultimate
Борис Борисыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2024, 10:01   #1278
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от Борис Борисыч Посмотреть сообщение
На сколько я помню, кто-то уже описывал прям такие же симптомы. И там вроде закончилось тем, что какой то чип в ГУ накрылся, и ГУ опменяли тогда ещё по гарантии.
Старый 25.04.2024, 03:04   #1279
Алексей СТР
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Доброго дня всем, есть кто менял задний бампер на дорестайлинговом МПС3 на рестайлинговый? Вообще они взаимозаменяемы без напилинга?
Алексей СТР вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2024, 07:07   #1280
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Сообщение от Алексей СТР Посмотреть сообщение
А бампер какое отношение имеет к мультимедийной системе?
Предлагаю создать тему в общем разделе по МПС3, возможно там и ответят.
Старый 25.04.2024, 07:38   #1281
Алексей СТР
Прошу прощения, не теда залез
Прошу прощения, не туда залез
Старый 25.06.2024, 11:05   #1282
KryuGer
Добрый день,на штатной магнитоле SDA8,на днях начала выскакивать надпись "сбой динамика" и пропадает звук на всех режимах работы магнитолы. После выключения зажигания и включения снова,звук появляется, но вскоре опять пропадает. В чем может быть проблема?
KryuGer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2024, 18:11   #1283
Olkov
Аватар для Olkov
Авто: МПС3 дизель ультимейт
Добрый день. На что можно поменять магнитолу в ультимейт? (С поддержкой 4х камер и усилителя) Похоже штатная начала дохнуть...
Olkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2024, 09:55   #1284
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Сообщение от KryuGer Посмотреть сообщение
Видимо где то провод динамика коротит на массу или питание, надо прозванивать, если проблема стабилизировалась - попробуйте отключать последовательно проводку каждой двери и проверять - если проблема в какой то момент уйдет - вы локализуете проблемную дверь и уже с ней будете разбираться, далее надо разобрать эту дверь и осмотреть разъем динамика на предмет окислений, а также прозвонить провода на КЗ. Если провода окажутся в порядке, то вместо динамика этой двери поставьте динамик из другой двери - если проблема уйдет, то виноват динамик, можно это проверить поставив его в другую дверь - проблема должна повториться там.
Старый 12.12.2024, 19:29   #1285
Jero
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Сообщение от Olkov Посмотреть сообщение
Teyes cc3 2k 360
Jero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2024, 11:20   #1286
Vadim SPB
Увидел,что есть беспроводной адаптер для соединения телефона с Андройд Авто.
Кто то использует такой,как впечатление? Какой выбрать?
А то телефон находится на постоянной зарядке,что не есть хорошо для его аккумулятора,да и вообще-менее удобно.
Vadim SPB на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2024, 13:55   #1287
Sokol
Аватар для Sokol
Вот тут посмотри https://www.drive2.ru/l/692103538095964315/.
Машина не наша, но голова точно такая же. С учетом того, что Коннект штука весьма своеобразная в отношении сторонних девайсов, то с учетом отсутствия головняков у автора, можно этот вариант рекомендовать как годный.
Старый 16.12.2024, 15:15   #1288
Sergey1966
Стоит такой же на второй машине VW Jetta7,работает без проблем,но есть две особенности -с VPN не работает(особенность андроид авто),пропадает связь с головным устройством,если есть внешние помехи,типа глушение сигнала или высоковольтная линия,потом все восстанавливается.Со шнуром таких проблем нет.В целом рабочий девайс
Старый 16.12.2024, 15:52   #1289
Vadim SPB
Еще бы сторонние приложения выводил на ГУ. Я так понял,что выше в теме,пробовали такие устройства,но как то не получалось особо. Да и как я посмотрел,в основном они уже идут с модулем под SIM и цена у них...
Старый 16.12.2024, 17:58   #1290
Olkov
Аватар для Olkov
Не работает эта хрень у нас. Валяется дома бесполезная коробочка)
mitsubishi connect, андроид авто, головное устройство, головное устройство паджеро спорт, мультимедиа паджеро спорт, паджеро спорт
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +3.
