Старый 22.02.2017, 10:32   #1
DeDMazai
Авто: Ford Focus, Kawasaki ER6
По умолчанию Пробеги вариаторов СТАТИСТИКА
Предлагаю собирать статистику по пробегам вариаторов:
Тема будет очень полезна для понимания надежности.
Например так:
Год, пробег, условия эксплуатации, сколько замен масла (какое), без поломок (или перечисление, если были).
У меня так:
XL, 2008г., город/трасса, 154 000км, 2 замены, (готовлюсь к третьей), полет нормальный. Гула нет.
______________________________________________
Сообщения без пробега - будут удалятся
(модератор)
Последний раз редактировалось v888v; 29.12.2020 в 15:19. Причина: Статистика = сумма выборки ("без поломок" + "с поломками")
DeDMazai вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2024, 08:06   #241
Plohish01
Аватар для Plohish01
По умолчанию Re: Пробеги вариаторов СТАТИСТИКА
пробег 235500
очередная замена масла после пробега 45 тыс км. Очередное Idemitsu
снятие поддона обязательно. стружки на магнитах нет. немного пыли было.
обнуление счетчика деградации
наблюдаем дальше
Старый 08.12.2024, 16:33   #242
CostaS_74
Пробег 352400
12тыс. назад поставил радиатор, при +20 словил перегрев(с радиатором)
недавно появился провал при 40км/ч. Думаю пора ехать ремонтировать(((
CostaS_74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2025, 11:15   #243
Heks
Пробег 345000, радиатор был поставлен примерно на 60к, замена масла каждые 40к, трасса-город 80-20%.
Очень-очень редко, затуп на 1й со светофора, ну пока не на столько, что бы думать о ремонте. Перегрева после установки радика, не было.
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2025, 09:43   #244
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Сообщение от Heks Посмотреть сообщение
Пробег 345000
В следующей теме через 15 минут пробег скрутил на 11 тыков, мастер
Старый 14.07.2025, 18:11   #245
sergey60
Аватар для sergey60
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4 WD белый instyle
Аут III 2017г. Полная замена масла с фильтрами при пробеге 51000км. у официалов. Пару раз выскакивало сообщение "Неисправность трансмиссии" утром при выезде из гаража. Остановился, выключил зажигание. Запустил и поехал дальше без проблем. Причем это появилось осенью после мойки наутро. 16 июня ехал из деревни (150 км от города) Через некоторое время заметил, что плавают обороты. Самопроизвольно поднимались до 5000. Потом начал дергаться. Потом появилось сообщение "Неисправность трансмиссии". Остановился, выключил зажигание. Постоял минуту. Запустил, двигатель работает, на приборке скорости переключаются, но не едет. не доехал до города 30 км. Пробег 87799км. Эвакуатор и сервис. Сегодня 14.07 забрал из ремонта. 290000 р
sergey60 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2025, 06:27   #246
Plohish01
Сообщение от sergey60 Посмотреть сообщение
так какая причина была ? раз на 300 косарей попал
Старый 16.07.2025, 17:36   #247
sergey60
Аватар для sergey60
Сервисмены сказали, масляное голодание. Где то в гидроблоке забило масляный канал. Редкая замена масла. По их мнению масло надо менять через 20-30 т. км
Старый 16.07.2025, 17:52   #248
Avtandil
Аватар для Avtandil
Еще бы. По их мнению желательно вообще менять вместе с маслом в двигателе. Если не насиловать тапкой в пол на каждом светофоре, 50К спокойно можно ездить и голову не забивать. Я меняю раз в 60К, два раза сменил, не увидел никакого криминала. Масло чистое, пахнет розами, опилок на магнитах нет.
Старый 16.07.2025, 17:57   #249
sergey60
Аватар для sergey60
Да и не насиловал. Езжу спокойно, но и не тошню. Прицепа нет, по грязи не лазил и не буксовал. Масло менял у официалов.
Старый Вчера, 07:25   #250
Plohish01
ясно спасибо
я менял уже раза 3 или 4 точно
после того как словил перегревы при пробеге 52 000 км, мне поставили радиатор вариатора у ОД. эт было в 2014 году еще)))
после этого решил менять в 2 раза чаще чем прописано в мануале.
по итогу сейчас каждые 35-40 тыс меняю
масло одно и тоже беру Idemitsu СМЕА
фильтр тонкой каждый раз новый
фильтр грубой очистки один раз поменял, потом мне тут сказали что я лошара и надо его просто промывать - теперь так и делаю. так что фильтр грубой очистки у меня уже 3-4 замены масла старый.
обязательно снимаю поддон и смотрю магниты на наличие пыли.
сейчас пробег 267. Очень надеюсь что вариатор походит
фаркопа нет, лодки не таскаю, но на трассах приходится тапку в пол на обгонах давить так как 2,0 дрыгатель
ошибок по вариатору не выдает
из замечаний при скорости 40-50 идет блокировка ГТ и ощущается провал на разгоне. Но я уже привык.
не пинается не толкается вроде все не плохо
при медленном разгоне (если не давить тапку)начал чуствовать как будто машина небольшими рывками разгоняется. Может наговариваю а может уже первые признаки старения варика.
хотелось бы тысяч до 400 доездить без ремонта
Старый Вчера, 07:36   #251
Сергеевич1970
Были точно такие же симптомы, в итого клин конусов, редукционного клапана, износ ремня. Пробег был в апреле прошлого года 205 000 км, ремонт обошёлся в 235 тыров, вариатор у меня в отличии от красноярца 11-й.
Старый Вчера, 07:44   #252
Plohish01
вопрос:
разом лег вариатор или после дефектовки?
а то я просто переживаю , если вдруг в отпуск поехать в круг тысяч на 5-6 тыс .км в дороге как бы не лег. Если где то в городе или рядом то не страшно , а вот если он разом ляжет где то в тысячах км от дома - неприятный и дорогой сюрприз выйдет.
какой вариатор у меня я не помню. машина выпуска 2012 года. еще первые варики были без радиаторов.
говорят в последних моделях варики слабее. Товарищ купил аута 2018 года выпуска у него типа последующих поколений варик и он слабее с его слов. я не стал проверять инфу.
Старый Вчера, 07:54   #253
Сергеевич1970
Сначала появилась ошибка низкого давления, потом пробуксовка вариатора и жёсткие рывки. Потом ремонт в Gear Box в течение трёх недель. Варик у тебя тоже 11-й.
Старый Вчера, 08:05   #254
sergey60
Аватар для sergey60
У меня все нормально было, никаких симптомов. Поехал в деревню 150 км. На обратном пути ехал по грунтовке (хорошая дорога), выехал на трассу. Включил "Круиз". Впереди Одиссей достал, чего то тормозит без конца. Обогнал его 130-140. Потом заметил, что плавают обороты. Отключил "круиз". Все равно плавают, потом стал немного подергиваться. Потом выпала ошибка "Неисправность трансмиссии" и заморгала D. Остановился на обочине, заглушил, постоял. Завелся и поехал. Опять дергается и услышал свист. Остановился, заглушил... и больше не поехал.
Радиатор стоит.
Старый Вчера, 18:04   #255
Avtandil
Аватар для Avtandil
Где то читал и я полностью с этим согласен. Больше губит варик, когда ты включил передачу, не подождал 3-5 сек, пока все зайдит в зацепление и т.д. Только потом можешь давить тапку, уже не страшно. Там все будет работать как нужно. А если ты включил передачу и нажал в пол, это горе вариатору. Я изначально так и использую и на других водителей, кто сзади меня стоит не реагирую (если первый на светофоре и поймал ворону). Включил, подождал пока дернулось авто, еще секунду подождал и поехал.
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
