В этой теме предлагаю обсуждать все варианты самостоятельного апгрейда, напилинга и прочей доработки XL и французских братьев. Очень желательно с фотографиями процесса и обязательно(!) итоговый результат. Если не сам, а с нормальными мастерами и с фотоаппаратом - тоже хорошо.
На многих сайтах, даже зарубежных, такие разделы есть, а у нас почему-то нет. Думаю, будет интересно.
Вот решил такую тему завести.
Пишем сюда кто что И КАК сам сделал, и при этом ничего не сломал.
Пишем в формате статей.
Обсуждения лучше не устраивать, а то читать устанем.
add:
- Установка и подключение радар детектора, для авто с люком>>>
- Подсветка верхнего бардачка>>>, >>>
LED повторители на крыльях >>>
Подсветка ручек дверей (наружное "освещение") >>>
Подсветка воздуховодов >>>
Накладки упора двери >>>
Задний Ход + Аварийка >>>
Контроль открытого люка >>>
Black XL
Горловина уплотнена резиновым кольцом и воздуху просто некуда выходить, если уровень жижи достиг нижнего края этой горловины. Человек утверждает, что объем он увеличил на 2 литра. Такой тюнинг может конечно и боком выйти, но инфу решил опубликовать для поддержания темы. Бачка Аута в глаза не видел и что получится не знаю. Может найдется желающий проверить?
я когда подкрылки снимал видел что у меня бачек полный.так что незнаю.
Думаю Уголок самоделкина это та тема Решил спрятать провод от антирадара. Получилось вроде неплохо. Но когда выключаю зажигание, антирад. начинает "благовать". Пищит, какбудто что то уловил. Приходится выключать выключателем на нем. Что может быть?
А можно поподробнее процесс? Как лампу снимать, где на разъемах "+", а где "-". Сам в ближайшие дни планирую убрать провод питания под общивку. Место для антирадара выбрал практически там же, но правее салонного зеркала. Над зеркалом мешает дисплей парктроника.
Центральный провод (красный) +. Справа (белый) -. https://www.out-club.ru/board/attach...3&d=1233308965 Плафон чем то вроде тонкой линейки поддевал и вниз тянул. Он не очень плотно сидит в обшивке Зачищенные концы проводов с радара сначало вставлял в клеммы в колодке, а затем втыкал вместе с ними колодку в разьем на плафоне. Ничего паять и демонтаж если что 5 мин.
Увеличение объема бачка омывайки на машинах без омывателя фар. информация взята с LancerX клуба. По КАПСу конструкция бачка Аута и Ланса очень похожи. Объем бачка становится равным объему бачка машин с омывателем фар. -----------------------------------------------------------------------------------
Бачек разделен на 2 "отсека" (показано красной линией).
Заливная горловина проходит ниже этой линии и посему в бачке заполняется только нижний "отсек".
Выпихиваем заливную горловину и отрезаем (как на рисунке), сколько отрезать фото завтра выложу (у меня дома).
Теперь бачек заполняется полностью.
Отрезать тут: ...
Вот спасибочки!))
Взбесило поначалу что в пустой бачок 5-ти литровая баклажка незамерзайки не лезет, остаётся поллитра и болтается по багажнику...
Отрезал 4 см (больше побоялся, холодно было, опасался, что трубка вдоль лопнет, т.к. кроил ножом) влазит теперь вся баклага и место на стакан ещё осталось!
Автору респект, просветителю спасибо!
сегодня наконец то обтянул и примерил сабик по месту вот фотки вживую лучше смотрится и карпет темнее на самом деле.позже куплю винил и обтяну им+проклею виброй и синдепоном.ну и гриль надо поставить. р.s. теперь он кажеться маленький хотя там 27 литров.
Последний раз редактировалось kolonin_sergey; 12.02.2009 в 21:31.
Первым делом собираем два светодиодных модуля, и упаковываем их красиво в пенку.
Приступаем собственно к монтажу:
- Садимся в авто.
- Вытаскиваем подстаканник с прикуривателем и отсоеденяем от него фишку (чтобы его вытащить - достаточно сильно его потянуть на себя, там защелки)
- Вытаскиваем накладку на которой расположен переключатель работы привода и два подстаканника (то что расположено между селектором передач и подлокотником). Она держится на защелках. Хватаемся по бокам и просто аккуратно тянем вверх. Сорвали. Вытягиваете теперь ручник, снимаете "с него" накладку, отщелкиваете разъем переключателя работы привода.
- Отодвигаете оба передних сидения максимально назад.
- Отрезаете по 50 см два провода, обматываете для дополнитенльной изоляции - изолентой
- Проталкиваете провода от центральной консоли изнутри под ковер к вырезам в ковре под сидениями, водительским и пассажирским. Можно для этих целей воспользоватся куском жесткой проволки.
- Протолкнули
- На концы проводов под сидениями закрепляем светодиодные модули и изолируем
- На центральной консоли концы проводов, соблюдая полярность, соеденяем с "центральным" проводом и изолируем
- Проталкиваем теперь "центральный" провод по центральной консоли под торпеду, к раннее установленому разьему под рулевым колесом. Там устанавливаем\обжимаем разъем для подключения к уже установленной подсветке для передних пассажиров.
- Проверяем правильность подключения
Если все правильно соеденено, все работает, приклеиваем на клей Момент пенку в которую упакованы светодиоды к металлической планке под сидениями. Стараемся сделать это ровно по центру планки. Центрируем свет от модулей пока клей не засох, для этого смотрим как освещен пол перед задними пассажирскими сидениями.
Провода от модулей фиксируем изолентой к другим проводам под сидениями.
В обратной последовательности собираем\вставляем накладку на центральной консоли и перепльницу с прикуривателем.
Усё.
Результатом доволен, но больше это оценили дети. Они просто сказали: класс!!
__________
Возможно было бы сделать проще, установив светодиодные модули под каждым креслом и вперед и назад, а питание взять как немцы - с потолка Только завести его более акратно и более кратчайшим путем.
___________
Авто: XL 3.0 S11 black
Ответ: XL.DIY: Уголок самоделкина (с фото)
Сообщение от Evgeni_T
слишком направленно получается...а
Нет.
Фотка на камерфон толком не передает реальную картинку.
Более рассеяным могу сделать за секунду: нулевкой пройтись по "шляпкам" светодиодов.
PS данные светодиоды - самые яркие что мне удалось найти и купить с "запасом". Угол "распыла\рассеивания", а так же геометрические параметры леХко регулируются надфилем. Я когда делал эксперименты над этими светодиодами, то отрезал почти под кристал все лишнее, а вокруг кристалла делал типа линзочки надфилем (а можно просто каплю клея Момент капнуть). Результат - супер,а яркость выше чем у пираний - 18000мкд.
Не стоит. Ничего нового не открыл, пользовался уже достигнутым чужим человеческим опытом.
На этом можно сказать финиш.
Осталось только светодиоды в подсветку номерного знака залудить, все из тех же ARL2-8203UWС , на манер как это яппы делают.
Последний раз редактировалось YesYes; 13.02.2009 в 12:56.
Присоединяюсь к вопросу,добавляя 1044 или 1244(хотя вроде это 10" на фотке),это какой Орис поскольку смущает центральная часть динамика,как не родная,что-то переделывалось? http://www.oris-electronics.ru/russian/katalog/aurum/
