Старый 01.03.2009, 18:56   #14
Kolek54
Аватар для Kolek54
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Re: Установка сигнализации на трека. Отчет.
Сообщение от vd_home Посмотреть сообщение
Kolek54: Значит это провод от датчика скорости (датчика частоты вращения выходного вала акпп) и на нем импульсы, пропорционально скорости. Походу сигнал на открытие зеркал получается уже внутри блока etacs и его не достать наружу.
Можно взять сигнал на индикатор включенной скорости (на приборке жк индикатор). Там три провода, думаю двоичная система кодирования. На приборке разъем с10, провода 50 - зеленый черный, 51 - белый черный, 52 - желтый черный.
Эти же провода есть на разъеме с132 (где этот разьем незнаю, но у него 2 ряда
1-4, защелка, 5-9
10-22 )
- 18, 16, 15 и на разъеме с132 (на мозгах 3 ряда) 117, 118, 105 - соответственно.
т.е., можно, например при включении 3- передачи генерировать этот сигнал.
Ну и самое простое: закрывать двери при включении "D"
Ну тоже вариант, там при включении D загорается светодиод, можно с него сигнал взять.
Спасибо! Буду пробовать.
Kolek54 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Фотоотчет. Установка сигнализации. Саня! Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 103 24.11.2019 20:44
Airtrek: Фотоотчет. Установка стоек от Outlander _nikol_ Airtrek - Эксплуатация и ремонт 547 22.08.2017 18:28
Airtrek: Фотоотчет. Установка предпускового подогревателя 220V Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 165 16.01.2017 21:47
Airtrek. Установка автозапуска без режима сигнализации. Вопрос Stud Airtrek - Эксплуатация и ремонт 24 21.01.2012 22:33
Airtrek. Установка сигнализации Tomahawk lexan Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 4 06.11.2008 09:50
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +3.
