Re: Фотоотчет.Замена масла в раздатке и заднем редукторе.е
Сообщение от Mefody
Я считаю, что в АКПП, нужно лить именно то, что рекомедует (залил) производитель, тем более, при самостоятельной замене (без спец установки) сливается из АКПП только 5 литров из 8, поэтому что-то туда мешать я не рискнул.
Но здесь речь идет о раздатке, а это обычная механика (проще говоря), при замене масло сливается полностью, поэтому главное, чтобы масло было по API GL-5, производитель на любителя.
Господа,ну не надо так буквально воспринимать слова....Конечно в автомат я заливал АТФ СП-3,даже не обсуждается!!!!(смотрите тему,там мой фото отчет).А вот тормозную жидкость,маслов раздатку,задний редуктор - все МОБИЛ 1.
