Старый 29.09.2009, 13:58   #1
Alexb23
Вопрос Outlander. Не работает дисплей бортового компьютера и дисплей переключения передач в ручном режиме!!!
Всем Здравствуйте!!!
Подскажите пожалуйста, не работает бортовой компьютер, дисплей ничего не показывает!!! При почти посаженном аккумуляторе произощел глюк с сигнализацией, пришлось отсоединять клемы от аккумулятора!!! после этого перестал показывать дисплей бортового компьютера и маленький дисплейчик переключения передач в ручном режиме, всё остальное работает как обычно!!!
Пересмотрел все предохранители не помогло, может какое-нибудь реле перегорело???
Подскажите пожалуйста как быть!!!
Alexb23 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 14:50   #2
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: Outlander. Не работает дисплей бортового компьютера и дисплей переключения передач в ручном режиме!!!
Сейчас посмотрел список предохранителей и реле. Комп и "окошко" не висят на отдельном пред. и реле. У тебя точно все остальное работает?
Старый 29.09.2009, 16:06   #3
Alexb23
Да всё остальное работает как работало!!! ну куда-то он же должен запитываться по логике!!! даже странно....
Старый 29.09.2009, 16:10   #4
lukanin
Аватар для lukanin
Ну окошко запитано от ручки АКПП под консолью. А вот комп, если по логике питается от диагностического разьема.
Старый 29.09.2009, 16:48   #5
Alexb23
Спасибо за разъяснения!!! Получаеться накрылся бортовой компьютер и придется всю панель приборов менять....
Старый 29.09.2009, 17:44   #6
DmirtyVS
Может для начала отключить аккум минут на 15-20?
Потом обучить ЭБУ
Старый 29.09.2009, 18:01   #7
Alexb23
Спасибо за совет!!! А как обучить ЭБУ если не секрет???
Старый 29.09.2009, 19:54   #8
DmirtyVS
Заводим холодный двигатель, выключаем все электроприборы и кондей. Даем поработать на холостых 10-15 мин. Выключаем и потом опять заводим, включаем все что можно - кондей, свет, обогрев стекол и зеркал и еще даем поработать минут 10
В общем в инструкции по эксплуатации это описано
Старый 29.09.2009, 22:40   #9
Alexb23
Ok!!! Спасибо, попробую, глядишь и заработает
Старый 02.10.2009, 12:00   #10
CAN-AM
Аватар для CAN-AM
Авто: ford explorer
Сообщение от lukanin Посмотреть сообщение
а не подскажешь где именно? а то коробка работает как обычно, а тип троник не реагирует?! и не загораеться это самое окошко где номер передачи показываеться!
хэлп плиз!
CAN-AM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 18:54   #11
lukanin
Аватар для lukanin
Вот озадачил. Там кстати с фото отчетом было. Твои же симптомы. Но поищу чуть позже... или сам поиском поройся
---------- Добавлено в 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:36 ----------
В поиски ищится, как ремонт типтроника .
https://www.out-club.ru/board/showth...F0%E5%E6%E8%EC
Старый 04.10.2009, 23:03   #12
Alexb23
Обучил ЭБУ!!!
Не помогло....
Старый 04.10.2009, 23:08   #13
lukanin
Аватар для lukanin
Какой ебу? Ты ссылку смотрел?
Старый 05.10.2009, 10:05   #14
Alexb23
Cсылку смотрел, но ты не мне её скидывал!!! а CAN-AMу, посмотри форум, а мне посоветовали обучить ЭБУ, так вот не помогло!!!
Старый 05.10.2009, 10:54   #15
lukanin
Аватар для lukanin
Ну тебя это тоже касается, так как питание окошка идет именно оттуда.
Airtrek: Вопросы про штатный дисплей nicknick Airtrek - Эксплуатация и ремонт 145 27.08.2021 00:48
Дисплей вместо (на месте) верхнего бардачка chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 541 26.05.2016 12:21
Outlander: Выбор бортового компьютера Nep Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 70 21.02.2016 22:35
К вопросу о ручном переключении передач или как правильно щёлкать шифтами vpall Airtrek Turbo!!! 9 31.01.2009 14:56
Дисплей в передних подголовниках. Kloun Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1 14.09.2007 14:38
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +3.
