Последствия незначительны. При превышении нагрузки перегорает предохранитель. Досадно будет если он не отработает (такое бывает на дешевых подделках) тогда в ход идет проводка, которую и защищает предохранитель. Хотя таких случаев я не слышал. Проводка всегда выдерживает больший номинал, чем предохранитель. При том свет заднего хода у тебя часами не работает. Меняя штатный сигнал я превысил нагрузку почти в 2 раза. Предохранитель не отрабатывал, проводка в поряде. Сам в фонари заднего хода не заглядывал, но на короллу было 2 варианта: 1. светодиодная лампа из 25 светодиодов (светит чудненько) 2. ксенон на 15 ватт.
Еще третий вариант (неконструктивный)- сдери тонировку, потому как свет заднего хода в ауте в разы превосходит свет на королле, на которой я парковался без проблем. Ах этот ЧУДО АУТ!!!
