кому интерессно про оптиму.
купил сей аккумулутор красной серии емкостью 50ач за 8100 руб. по всем показателям значительно превосходит другие аналоги.
1. как уже отмечалось выше с установкой есть проблемы, ибо штатный шириной около 23 см, а оптима 25,5 см. как не пихал - в стандартный пластиковый лоток не входит, прищлось его немного подрезать стомесочкой на несколько миллиметров. но тут образховалась другая проблема. при погружении в лоток аккумулятор правой стороной (та что к крылу) всем своим весом становится на шляпки двух болтов. при движении неизбежны вибрации посему болты быстро протрут в корпусе дырки. выкрутил болты, сточил на точиле ровно половину шляпки с одной стороны и закрутил боты на место, половины шляпки болта нормально хватает чтоб головкой закруутить его на место, аккумулятор вошел.
2. на аккуме аута обратная полярность, а свободного провода на клемах почти нет. проблему удалось решить за счет того, что оптима на несколько см ниже штатного аккума. пришлось разобрать жгут от хомутов в итоге "+" удалось натянуть и зевести его как бы сбоку, минус тоже натянулся до клемы.
будем юзать. завтра обещают сильные морозы, вот как раз и проверим в деле.
