Старый 20.12.2007, 13:43   #1
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Авто: PS 2.4D AT 17MY, i-Miev 12MY
По умолчанию Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Всё работает. Решение:
Сейчас я Вам раскрою эту великую тайну. Данные картинки получены просто. Выбираем в МУТ3 рынок JAPAN, далее например OUTLANDER DBA-CW5W, заходим в Meter -> Actuator test -> Indicator3 -> Washer fluid level warning
Вуаля. Аналогично со значком скорости, значком загрязнения воздушного фильтра и низкого уровня масла. Сорри за албанский, на раздербанивание есть только яповская доска (Можно попросить Зайгарда проделать это на Европе).
Вывод: Функция эта есть, как реализовать - нужны японские схемы или попросить Владивостокцев полазить по своим машинам.
P.S. Поковырял часок прошивку ЕТАКС, держите готовое решение с занесением в FAQ.
1. Датчик низкого уровня омывайки подключается к контакту 3 разъема С-312 ETACS (схема Outlander). Второй контакт на землю. Датчик должен замыкаться при достижении уровня ниже заданного.
2. Изменить 2 флага в кодинге ETACS: Water separate warning и Trailer turn detection.
Оригинальный датчик MN 117942 и MR 971318
Отчеты >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 20.04.2013 в 13:11. Причина: mod.
Ёжик Пых вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2009, 01:20   #76
Sergey_M
Авто: Golf 6 Style Edition
По умолчанию Re: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Сообщение от MaxXL Посмотреть сообщение
афигеть!!! а мы то тут паримся завод много чего оказывается предусмотрел!!! вот только реализовал как-то криво... надо открыть голосование, кто перед поездкой смотрит уровни тех.жидкостей. то-то завод удивим результатами! наверно как-минимум каждый первый, а то и не по разу
Смотрю довольно часто, каждый раз - при мойке авто во время наведения лоска под капотом.
Sergey_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2009, 01:43   #77
хохол
Авто: out xl
Сообщение от Оleg Посмотреть сообщение
Друзья! Подскажите кто-нить: прихожу сегодня в гараж под Аутом лужа омывайки - много вытекло, посмотрел под машину - с бампера прямо капает - не знаю что подумать, всегда всё нормально было. Пока не разбирал, не смотрел, но омыватель работает нормально. Собираюсь к ОД. Что это может быть?
Всю ветку не читал,но наверно присутствует расширение жидкости.В теплом гараже.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2009, 01:59   #78
MaxXL
ПРОДАВЕЦ-Н@ЁБЩИК
Авто: Out XL 2,4 CVT Exclusive
Сообщение от Sergey_M Посмотреть сообщение
молодца! но таких, я уверен, единицы. я вот вообще под капот не заглядываю, только чтоб долить незамерзайки и помыть иногда. да и понять по этой полоске довольно тяжко, я как то пробовал.
MaxXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2009, 02:20   #79
Sergey_M
Я себя уже просто приучил при мойке машины каждый раз протирать под капотом Понятно, что в процессе все уровни жидкостей на виду. Масло также стараюсь проверять почаще - уровень, цвет.
По поводу омывайки и датчика - с этим вообще не заморачиваюсь. В общем-то, не было такого, чтобы омывайка кончилась неожиданно. Ну а при доливе по звуку можно примерно понять, сколько ее там осталось.
Заметил, что в пустой бачок влазит около 4.7-4.8л. Напрягает только, что омыватели фар врубаются автоматически с ближним светом (знаю, можно отключить, но ехать к дилеру не особо хочется).
Полоска - не тру, согласен.
Загрязняемость двигателя максимальна при дождливой погоде и езде в дождь по трассе (остаются грязные капли). А в остальном - порядок! То, что двигатель укрыт пластиковой крышкой, меня очень радует: протирается на раз, очень удобно, и выглядит всегда презентабельно (если не затягивать с протиркой ).
Старый 05.12.2009, 02:44   #80
хохол
Авто: out xl
Под капотом все мою с химией САМ.По мере загрязнения .Своя пушка.раз в месяц примерно.В омыватель -хватает 15 литров в год.Даже летом не замерзайка (остается)с зимы.С омывалелем не заморачиваюсь .Не поверите ...ни разу не оставался без жидкости.И датчик не нужен.И на лансере и на ауте.Для моей зоны обитания во всяком случае хватает.
Старый 05.12.2009, 13:23   #81
MaxXL
ПРОДАВЕЦ-Н@ЁБЩИК
Сообщение от хохол Посмотреть сообщение
Очень даже поверю, у меня сестра в Рязани обходится 3-5 баклажками незамерзайки за зиму, при том что ежедневно ездит на работу за 35-40 км, то есть суточный пробег минимум 80-85 км.
По поводу зоны обитания: В Москве на дорогах 90 процентов зимы- химическая смесь, которая не сохнет и не мерзнет, и постоянно грязные стекла. Если еще по пробкам ездить и немного- то наверно действительно не так расходуется незамерзайка, если же ездить много и не по пробкам- то мне лично хватает зимой бачка на 3-4 дня в среднем. Сейчас - на неделю-полторы, но зимы то еще не было. И заканчивается жидкость всегда неожиданно, при этом можно ехать в левом ряду на МКАД и не сразу будет возможность остановиться и долить. Как-то так. Да и не собираюсь я обосновывать всем и каждому необходимость этого датчика, мне нужен - я сделал, другие тоже как-то решают для себя эту проблему, а для кого-то это вообще не проблема.
Старый 14.12.2009, 15:43   #82
A.S.G.
Аватар для A.S.G.
Авто: C-Crosser 2.2 Hdi Exclusive
Не знаю как в Рязани или где-либо ещё, но у меня порой баклашка уходит при маршруте Москва-Коломна-Москва! И если миной торгонул, то покупаешь что-нибудь жидкое и заливаешь.
A.S.G. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2009, 17:41   #83
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
оказывается в мозги компа заложена индикация уровня(желтый экран), но никак не реализовано. В схемах по сабжу так ничего и не нашел
(+ передний парктроник тоже заявлен)
pinzet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 11:47   #84
Sergun
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
Молодец. Значит на бачок омывателя идет провод, я правильно понимаю?
Sergun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 11:56   #85
dimgo
Аватар для dimgo
Авто: Outlander XL 2.4 МКПП
Сообщение от Sergun Посмотреть сообщение
Осталось найти этот проводок и подключить к нему датчик.
dimgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 12:12   #86
pinzet
Аватар для pinzet
Нихрена там нет!!!
Показания от датчика должны обрабатываться мозгами, но никаких концов в схемах я не нашел. Видимо это заложено для дальнейших модификаций. Кстати, на бачке также нет намёка на отверстие под датчик.
я так поставил датчик:
бачки разные! под омавытель фар объем больше!
Старый 21.12.2009, 12:22   #87
Sergun
Я тоже датчик воткнул, провод вывел под капот, но пока его ни куда не подключил. Вот и рассматриваю варианты куда мне провод воткнуть.
Старый 21.12.2009, 12:26   #88
pinzet
Аватар для pinzet
у меня уже на приборке светодиод стоИт, но с оформлением панельки пока заминка. Как всё сделаю- выложу отчет.
Старый 21.12.2009, 17:00   #89
Sergun
Будем ждать
Старый 04.02.2010, 12:07   #90
pinzet
Аватар для pinzet
Датчик уровня омывающей жидкости был установлен ещё в конце ноября. За время эксплуатации зарекомендовал себя с положительной стороны . Оттестил его по дороге в Нижний Новгород в НГ праздники. В дальнеке очень удобно, не задумываешься - закончилась омывайка или нет, и особенно в плохую снежную погоду !!
Установка данного типа датчиков строго со снятием бампера
Провода в салон пропущены через отверстие для трубки омывателя заднего стекла.
Дополнительно поставил схему задержки включения индикатора- это , чтоб в поворотах не моргал. Индикатор включается, когда остается примерно 1л.
Почему так долго не отчитывался ? Так от того, что никак за это время не мог решить вопрос с шильдиком индикатора на приборке. Пытался найти типографию или лазерную гравировку, кто бы взялся за изготовление, но у нас такую сложную(многослойную) деталь сделать не могут( по крайней мере, я ещё не нашел). Поэтому делал сам "на коленках".( есть варианты улучшить сие изделие в дальнейшем)
Детали( цены ориентировочные):
Уплотнитель датчика уровня омывающей жидкости 1238821 – 55р
Датчик уровня омывающей жидкости 881238401 – 230р
разъём блокиратор заднего хода ВАЗ 1118 – 40р
итого : ~320p
схема задержки ( с некоторой доработкой) http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=24767 - 220р
отверстие из салона.
отверстие из моторного отсека.
Outlander: Пробег при горящей лампе заправки, указатель уровня топлива Прокси Outlander - Эксплуатация и ремонт 75 10.01.2012 10:17
Авторынки упали до послевоенного уровня Игорь_spb Автоновости 0 03.12.2008 16:32
Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +3.
