Старый 23.01.2010, 22:00   #1
Angel777
По умолчанию Проблема с ABS - после замены датчика возникает ошибка
Всем доброго времени дня... Сегодня мой XL приподнес неожиданный сюрприз. Загорелась ошибка ABS.
2 дня назад я поменял датчик ABS одного заднего колеса т.к. при ремонте задней подвески мастер его сломал. После его заменя ошибка не гаснет сразу, нужно прокатиться хотя бы пару сотен метров, что я сделал и вся система стала работать нормально. Покатавшись пару дней я решил проверить сход-развал и прокачать тормозную систему т.к. после ремонта тормоза не отличались остротой. Все это мне сделали в сервисе.
Забрав авто и проехав 5-7 км, при резком ускорении в потоке, на компьютере выскочила эта злосчастная ошибка. Путем эксперементов выяснил следующее:
-при остановке и выключении двигателя с последующим запуском ошибка остается, трогаюсь... проезжаю немного, гаснет.
-если после этого ехать медленно, ошибка не выскакивает, при увеличении скорости до 45-50 км/ч появляется вновь
- за секунду до появления ошибки чувствую легкое уменьшение тяги двигателя
Предпологаю, что датчик дает неправильную инфу на блок ABS при увеличении скорости просто не успевает давать правильную информацию. Возможно из-за попадания песчинок при установке.
Кто-нибудь знает какова его конструкция? Это катушка или он оптичесий? Ну и естественно самый банальный вариант это проводка, провод от датчика осматривал, все целое... осталось добраться до разъема. Приезжал к мастеру, пытались снять этот датчик, чтобы провести визуальный осмотр... но снять его задача нелегкая, он как-будто одноразовый, обратно не вытаскивается.
У кого есть рациональные мысли по этому поводу?
Angel777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
проблема после замены ремней bogdancic Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 16.01.2010 20:25
Outlander. Ошибка P0335, проблема с заводимостью и её решение P:A:U:L Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 22.12.2009 07:32
Ошибка датчика температуры топлива Foxick Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 25.10.2009 22:54
Airtrek: После замены ГРМ Марат74 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 26.09.2009 19:07
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
