Старый 09.10.2009, 11:57   #1
Foxick
По умолчанию Ошибка датчика температуры топлива
Уважаемые форумчане!
У меня аут 2002 года, американец. Намедни загорелся пресловутый индикатор сервис енжайн, прямо таки сун и немедленно. Не поленился, скатался на диагностику. Мастер говорит что ошибка датчика температуры топлива, мол показывает что горючка чуть ли не кипит. Ездить говорит могешь, фигня это... А чтобы вылечить нужно поменять весь датчик уровня топлива (в сборе). Приблуда такая стоит 2900 рублев и заказывать нужно аж у амэриканцив и ждать нужно месяц.
Умные люди!
Кто имеет что сказать? Могет есть и более бюджетные варианты?
Заранее благодарен умным советам!
Foxick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2009, 12:21   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: Ошибка датчика температуры топлива
Веришь, нет! Ты первый!
Старый 09.10.2009, 13:17   #3
DmirtyVS
Пусть этот чудо-мастер назовет код ошибки.
Насколько я помню электросхему, на бензонасос идут провода для включения самого бензонасоса и на датчик уровня топлива, но не уверен, что местная схема полностью отражает особенности конструкции авто из америки
Старый 09.10.2009, 13:37   #4
220V
Аватар для 220V
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Так, а что за датчик Т топлива, чето я такого не помню, и на что он влияет?
Стоит 2 датчика уровня и регулятор давления.
Старый 09.10.2009, 13:42   #5
DmirtyVS
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
У него на авто один датчик уровня (2WD).
Может еще и двигло GDI?
Старый 09.10.2009, 14:28   #6
lukanin
Аватар для lukanin
Кстати, для справки... Пробка заливной горловины, играет важную роль!!! Вот из за нее чек может гореть.
Старый 09.10.2009, 14:38   #7
220V
Аватар для 220V
Точно, Доп датчик на 4Wd стоит))
Старый 09.10.2009, 14:40   #8
lukanin
Аватар для lukanin
На пиндосах нет GDI , там не убиваемый 4G64
Старый 09.10.2009, 15:46   #9
Foxick
[QUOTE=lukanin;525387]На пиндосах нет GDI , там не убиваемый 4G64[/QUOTE
Двигло в натуре такое
Старый 25.10.2009, 22:54   #10
DmirtyVS
Приношу свои извинения, на америкосах действительно бывает датчик температуры топлива, только он присутствует на моделях с полным приводом и реализован не встроенным в бензонасос, а в виде отдельного датчика (MR978024 для CU4W и MN120289 для CU5W). Получается, что литература из нашей библиотеки относится только к европейцам
Вот возможные коды ошибок (общие, на Ауте возможно проявляются не все из них), связанные с датчиком температуры топлива:
P0180 Неисправность цепи датчика температуры топлива "А"
P0181 Сигнал датчика температуры топлива "А" вне допустимого диапазона
P0182 Низкий уровень сигнала датчика температуры топлива "А"
P0183 Высокий уровень сигнала датчика температуры топлива "А"
P0185 Неисправность цепи датчика температуры топлива "В"
P0186 Сигнал датчика температуры топлива "В" вне допустимого диапазона
P0187 Низкий уровень сигнала датчика температуры топлива "В"
P0188 Высокий уровень сигнала датчика температуры топлива "В"
Картинка что-то не цепляется.
Ошибка Р0171, кто сталкивался? velikan Airtrek Turbo!!! 29 25.04.2020 22:25
Ошибка Р0170 inspectorM Airtrek Turbo!!! 113 20.07.2015 11:40
На заметку - глюк датчика топливного бака Uncle Tom Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 33 19.03.2009 20:53
Текущее время: 15:19. Часовой пояс GMT +3.
