Авто: XL 3.0 S11 black
Re: Режим "Ds" в XL
Можно не проверять. На 3-х литровых кнопки DS нет... и не будет.
Инфа из чтения мануала к INVECS-II.
Блин!!! Самое главное забыл: у 3-х литровых надо использовать другие № проводочков (но цвет их по схеме тот же....)!!! Режется провод А-63 контакт 5 - С-138 контакт 8. И при переключени на DsА-63 контакт 5 должен соединятся с С-138 контакт 22. На картинке - проводка для 3-х литровых.
