Сегодня менял втулки стаба переднего, бррр. Правый еще ничего меняется, левый сложнее, там трубки идут. Убил на это дело часа 4.
Ты не скажешь как их проще поменять? на сто сказали надо глушак снимать, балку опускать короче гимороя много.
я тоже читал где то что надо балку отпускать на 1-1.5см, что бы ее опустить надо отпускать но не до конца болты передних рычагов, пол машины короче
я решил схитрить. так открутил все, но намучаются, считаю что если даже и опустил балку то время ушло не меньше.
ОЧЕНЬ МНОГОЕ ТУТ ЗАВИСИТ ОТ ИНСТРУМЕНТА!!!
Советую тебе найти накидной ключ с трещеткой на 12 и что бы у него стенки были как можно тоньше и ход одного щелчка как можно меньше, и понадобится накидной без трещетки тоже на 12, у того вообще тоненькие стенки. Придется снять оба колеса. После того как открутишь кронштейн, втулка быть может будет поджата стабом через линки, можно и их открутить, а можно монтажку завести м/у балкой и стабом и приподнять его ослабив втулку. Ну и потом как установишь новую резинку сверху крепить кронштейном-скобой будешь придется силой надавливать так просто не налазит. До передних болтов, крепящих кронштейн я подлазил из под арки колеса, до задних с ямы в щель между кузовом и балкой.
