Старый 05.02.2010, 23:14   #11
Romic
По умолчанию Re: Outlander. "Мигает" лампа SRS
Сообщение от Аут-юзер Посмотреть сообщение
Если воспользоваться тем, что лежит https://www.out-club.ru/bible.htm, то следуя простому правилу из школьного курса физики можно сказать, что при сопротивлении подушки безопасности в 2 Ома, баластный резистор должен быть ой какой большой мощности. Остальные подушки не сработают (уже обсуждалось-ОШИБКА!!!)
резистор ставят для симуляции подушки для самодиагностики блока srs
что типа подушка присутствует все нормально и большая мошность резистора не требуется
если записана краш дата, то блок под замену или очистка у специалистов программистов.
повторно при аварии сработают не стрелявшие подушки и даже с ошибкой в блоке
---------- Добавлено в 00:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:11 ----------
Сообщение от Aleksandr_V Посмотреть сообщение
У меня уже с самого утра горит srs на панели.
А в ауте их можно самому выключать, или это не предусмотрено?
не надо его выключать, надо съездить на диагностику и узнать причину ошибки.
Romic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Ошибка: "мигает" индикатор "4WD/LOCK"... DIMASIK071 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 7 18.02.2013 13:09
Лампа поворотника. Pavel-Lino Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 29.12.2007 17:59
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +3.
