Re: Airtrek. Фотоотчёт. Шумоизоляция своими руками
krmb дополни пожалуйста, при монтаже шумки))
1.По мимо фена и батареи, каким за ранее инструментом надо обзавестись?
2. На некоторых твоих выложенных фотографиях видно что шумка не подходит в "стык". Так и должно быть? Может надо в "нахлест" делать. На до ли иметь что в арсенале для заделки швов шумки?
3.На некоторых форумах пишут что суть шумки не в том что бы наклеить как можно больше материала и закрыть им весь металл - суть шумки в том, чтобы знать куда наклеить маленький кусочек, чтобы добиться максимального эффекта с минимальными потерями. Как вы решали этот вопрос?
4.Каким средством подготовить поверхность перед оклеиванием?
5. Если что то приклеить например не туда, сколько времени эта шумка остается подвижной на отрыв(переклейку).
6. После всех манипуляций с шумкой есть какие нибудь трудности при сборке салона( я имею ввиду те моменты когда пластик не садиться на посадочное место). если есть то что в этом случае делать?
7. Почему вы не решились на поклеку боковин и потолка?
( К сведению, я просмотрел несколько видеороликов по этой теме и в принципе на часть этих вопросов мне известны ответы.. Мне просто интересует ваше мнение)
Заранее благодарен за своевременный и полный ответ.
