Главная Register FAQ Members List Покупка MITSUBISHI Search Today's Posts Mark Forums Read
Go Back   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Airtrek > Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование
Notices
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 06.02.2010, 18:04   #406
An77
An77's Avatar
Авто: Пешкарус
Default Re: Airtrek: Что делать с NAVI????????
Теперь вопрос возник??? Что на 8 фотке такое ??? Что за коробочка такая ???
An77 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 06.02.2010, 18:21   #407
0nAir
0nAir's Avatar
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
да и кто уверен что провода которые в моник входят это не провода от климата
а в кдлимат потом разветвлфются от этих проводов
0nAir is offline   Вверх Reply With Quote
Old 07.02.2010, 20:00   #408
Stud
Stud's Avatar
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Quote:
а я знаю что это
у самого стоит такойже девайс только по другому выглядит, и я сначала не мог понять для чего он, но потом разобрался. Это специальный блок чтобы телик на ходу не блокировался. у меня от него идет проводок на торпеду к кнопке и ей можно отключить блокировку моника. очень полезная вещь
посмотри мой пост в этой теме №282, там фотки есть
---------- Добавлено в 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:57 ----------
я уверен, потомучто неоднократно разбирал всю конструкцию
Stud is offline   Вверх Reply With Quote
Old 07.02.2010, 20:48   #409
0nAir
0nAir's Avatar
я уверен, потомучто неоднократно разбирал всю конструкцию[/QUOTE]
Ну раз разбирал всю конструкцию что можешь сказать пр провода которые втыка.тся в моникони случаем не втыкаются в конце концов в том большой разьем что я сфоткал/??? я просто не уверен что у треков разная коса!!! это просто бред
Old 07.02.2010, 23:11   #410
Stud
Stud's Avatar
нет, разъем магнитоллы и моника это разные вещи, смотрел даже по схеме, они оба приходят из общей косы и их практически кроме как общего + и массы ничего не связывет
Old 08.02.2010, 13:36   #411
0nAir
0nAir's Avatar
а и не имею именно разьем магнитолы я имею ввиду что провода коса от магнитолы вставляется жирный разьем косы проводки которая под торпедой я собственно вот о чем
Old 08.02.2010, 14:49   #412
0nAir
0nAir's Avatar
Attention please!!!
ниже моего поста выложенно фото той самой проводки под номером 83051....по моим фреймом выдается номер 515868 ....
Товарищи кому не лень пожалуйста на сайте
Japancats.ru введите свой frame и в разделе электрика кузова далее проводка далее схема №2 посмотрите пожалуйста что выдает вам если нажать на 83051 какой номер проводки ........
Очень нужно прошу тех у кого стандартный Монитор сенсорный...
заранее благодарю
Old 10.02.2010, 15:11   #413
0nAir
0nAir's Avatar
я в тупике! не знаю заказывать всю канитель или нет ...........если проводка разная то тогда не бду
Old 18.02.2010, 20:45   #414
shalnoy
shalnoy's Avatar
User Name: Дмитрий
Авто: Evotrek 2.0 Turbo
я бы не стал...слишком много гемора...и проводка 99% разная
shalnoy is offline   Вверх Reply With Quote
Old 25.03.2010, 14:21   #415
Tamerlane
Tamerlane's Avatar
Люди добрые!
Вот прочел я всю тему, очень понравился метод разбора нави блока и установки на его место магнитолы. Вот только я хочу поставить обычный CD/MP3 проигрыватель, а как подключиться к родным динамикам? 1 способ - через TV Tuner, но он не включается, если на видео вход не подается сигнал. А может есть еще какой-нибудь способ? Ведь со всей этой нави/тв/... хрени на динамики проводка идет по-идее (или откуда она там идет, может кто точно знает?), и вот на эти провода прямиком и подключиться?
У меня экран НЕ сенсорный, кассетник + нави на панели.
P.S. В каких случаях нави блоку может понадобиться родной диск навигации? При снятии клеммы с аккумулятора там вроде нави диск просит?
Tamerlane is offline   Вверх Reply With Quote
Old 27.03.2010, 01:11   #416
shalnoy
shalnoy's Avatar
User Name: Дмитрий
Quote:
Originally Posted by Tamerlane View Post
Люди добрые!
в твоей комлектации диск при съеме клемы не просит...и вообще не встречал чтоб у кого то диск в комплектации с НЕ сенсорным монитором просил...
а по поводу если подключать не хочешь через тв тюнер...то провода от колонок подходят в коробочку для чтения мд дисков если не путаю ничего...точно тебеможет подсказать dreamecat87 вроде ему в конторе подключили всё через тюнер но звук прямо от мафона кинули насколько я понял.
Old 29.03.2010, 18:51   #417
Tamerlane
Tamerlane's Avatar
Попробовал отключить нави, потом подключил опять - попросил диск. Но там как оказалось, в нави реально входят 2 провода (оба 13-ти контактные, сволочи), от тюнера, и от мд (в моем случае - кассетник) с блоком управления. Так чт одумаю спустить нави под сиденье, под.над тюнером, удлинить проводок с кассетника, а с тюнера перемкнуть там-же. А провода на динамики вроде действительно прямо с кассетника идут.
P.S. попробовал подключиться напрямую к тюнеру с обычного домашнего двд плеера - все работает, НО! звук идет слабоватый, и экран обрезает полоски по-краям.
Old 30.03.2010, 16:50   #418
ralf
ralf's Avatar
User Name: Стас
пробовал программу аудио двд креатор как в первом посте,так у меня винда седьмая стоит,прога поставилась,всё нормально,но как дело до записи доходит пишет что что то с приводом,а до этого чё то конвертирует прежде чем записать,кто может сказать по этому поводу чего?неро не ставится вообще к примеру,привод в порядке
ralf is offline   Вверх Reply With Quote
Old 30.03.2010, 20:47   #419
Dimer-2
Dimer-2's Avatar
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Вообще то это немного офтоп, но на семерке лучше использовать неро 9 Микро.
Dimer-2 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 30.03.2010, 21:11   #420
ralf
ralf's Avatar
User Name: Стас
Quote:
я там не нашёл двд аудио
двд аудио креатор пишет что не удалось запустить прожигающий двигатель
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
заржавел аут что делать? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 17.01.2009 22:09
Хелп! что делать??? Serge Юридический аспект 8 08.10.2008 12:19
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2006-2025 Out-club.ru
