Старый 16.04.2008, 20:32   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Вопрос USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года)
Надеюсь кому нибудь пригодится
Официальный сайт Rockford - http://www.rockfordfosgate.com/home/
Rockford & Outlander - http://www.rockfordfosgate.com/oem/outlander.asp
Вопрос ответ - AUX Input for Mitsubishi OEM systems
Владельцам нового GT ни чего не придется придумывать
http://2.bp.blogspot.com/_FoXyvaPSnV...nder-GT-34.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_FoXyvaPSnV...nder-GT-27.jpg
Установкка головы+BT модуля от XL 2010: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 05.08.2010 в 23:27.
Старый 03.04.2010, 23:33   #121
CTX
Аватар для CTX
По умолчанию Re: USB разъем в штатной магнитоле
Почти реализовал USB-SD вход к голове через AUX с применением FM трансмиттера.
Хочу узнать как кнопки на руле, которые отвечают за перелистывание треков, подключены к голове? Какими проводами или еще как?
Думаю реализовать управление флешкой или картой памяти кнопками с руля.
После всего соберу отчетик о проделанной работе.
CTX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2010, 09:00   #122
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Обычная резисторная матрица
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2010, 10:51   #123
CTX
Аватар для CTX
Резисторная матрица для меня два непонятных слова. )))))
Я хочу кнопки на руле подключить к кнопкам на трансмиттере. Мне просто надо узнать какие проводочки передают сигнал с кнопок к голове. Какого они цвета?
Старый 04.04.2010, 10:54   #124
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Старый 04.04.2010, 11:00   #125
CTX
Аватар для CTX
Спасиба. Теперь думаю разберусь.
Старый 15.04.2010, 00:44   #126
CTX
Аватар для CTX
Прикупился FM трансмиттер Ritmix-A950 с входами USB, SD и линейным входом для плееров, например. Качество передачи через FM конечно не идеальное. Покопался в интернете и нашел интересную вещь. Оказывается из линейного входа можно сделать линейный выход. http://www.crown-club.ru/forum/viewt...b2fb07152d5582 http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=155536 http://forum.ee/t212985/linejnij-vhod/ Если копнуть глубже, то можно найти как люди впаивают USB в обычные касетники.
Вобщем собрал нечто следующее.
Для начала перемкнул контакты (см. рис.1) и действительно из линейного входа получился выход. Что, как и почему мне объяснить сложно. Делалось методом научного тыка. Знаний в электронике у меня не так много. Может понимающие в этом деле люди объяснят. Впринципе на этом можно остановиться. Но мне не хотелось отказываться от линейного входа и было решено попробовать припаять отдельное гнездо мини джека, которое будет выполнять функцию линейного выхода. На гнезде входа нашел левый, правый каналы, массу и припаял все это к соответствующим ножкам нового гнезда выхода. (см. рис.2) Собираем аппарат, подключаем провод AUX (как его делать на форуме обсуждалось, на последней фотке дырка через которую пропустил провода AUXа), вставляем флешку, карту или плеер и слушаем музыку без помех и т.д. и т.п. Все заработало.
Насчет управления переключением песен с руля.
Насколько я понял получиться только напрямую припаивать кнопки трансмиттера и кнопки руля т.к. глядя на схему блок кнопок, управляет головой только посредством двух проводов. Т.е. каждая кнопка отправляет определенный сигнал голове, а та в свою очередь распознает чего от нее хотят. И как туда подключить кнопки от трансмиттера непонятно.
PIC10040402.jpg   PIC10041401.jpg   PIC10040403.jpg   PIC10041402.jpg   PIC10041403.jpg
Старый 16.04.2010, 08:25   #127
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Мое мнение такое:
- изначально берем испорченную алгоритмом сжатия с потерей качества источник
- передаем его по не качественному каналу AUX в магнитолу
Скажите, как такое качество можно слушать?
PS. Это риторический вопрос.
Старый 16.04.2010, 11:31   #128
Ninegr
Аватар для Ninegr
Сообщение от out-xl Посмотреть сообщение
Мое мнение такое:
Думаю если человека устраивает, то можно, тут важно другое сделал ведь не поленился, за это уважуха, а применять на себе или нет, тут каждый сам решит!
Ninegr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 11:49   #129
CTX
Аватар для CTX
На данный момент качество меня устраивает. От CD отличается незначительно, если вообще отличается. С ФМ передачей несравнимо. Слушать можно. Универсальность и удобность прослушивания музыки с любых источников. Езжу и не отказываю себе в прослушивании любимых треков. Ради 1-2 песенок CD резать думаю никто не будет. В данном случае кинул на флеху и радуешься ))))).
Старый 16.04.2010, 15:56   #130
Badrs
Аватар для Badrs
Авто: Иж-27175 (продал) (есть косяки
По умолчанию Re: XL звук - Доработка штатной магнитолы (USB разъем)
Сообщение от Badrs Посмотреть сообщение
Я про него и говорил.
Но для подключения нужен отдельный выход на сиди чейнджер, которого у нас нет.
Но в принципе наверное можно было бы подключится к миди плееру (который оказывается есть в некоторых аутландерах).
И все таки, никто не узнал как USB вход реализован на новых XL (2010)
Badrs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 17:50   #131
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Однозначно заменой ГУ, т.к. обработка USB интерфейса и поддержание различных команд в нем нужно реализовывать отдельным контроллером.
ИМХО, самый простой вариант - дождаться, пока новые владельцы начнут продавать свои ГУ в связи с заменой на 2DIN.
Старый 16.04.2010, 17:54   #132
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Другая ГУ и другой блок BlueTooth. USB выведен через блок BT. Магнитола поддерживает и USB и BT-Audio.
Просто дома валяется такой комплект.
Старый 16.04.2010, 20:18   #133
Badrs
Аватар для Badrs
Просто где то видел фото ГУ в котором есть CD , а под ним MIDI. Думал может они просто вместо MIDI блок подключили.
Комплект чего? То есть внешне она полностью такая же, а внутри другая?
Старый 16.04.2010, 20:34   #134
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Не MIDI а MD MiniDisc
ГУ + разъемы + блок ВТ + проводка USB
Внешне такая же, прошивка другая или етакс ею управляет. Внутрь даже ченджер не встает. Они будут только 1 дисковые.
Старый 19.04.2010, 12:02   #135
pach
Тоже думал над таким вариантом, но останавливает то, что не понятно как управлять содержимым флешки: в инструкции ко многим трансмиттерам написано, что все файлы должны лежать в корневом каталоге. У меня вся музыка разбита по принципу: Исполнитель/альбом/композиция (в общем то у всех так). Сбрасывать все композиции в корень флешки - будет каша. А управлять папками, по моему не может ни один трансмиттер.
pach вне форума   Вверх Ответить с цитированием
172 встреча - 18 марта 2010 года S_A_S_H Встречи одноклубников 94 20.03.2010 17:25
Ледовый дрифт-2010. 06 февраля 2010 года! Vladimir Встречи одноклубников 6 06.02.2010 21:58
плохой прием сигнала на штатной магнитоле Pol_R Outlander XL - Отзывы 1 29.06.2008 15:18
Текущее время: 23:33. Часовой пояс GMT +3.
