Старый 20.04.2010, 15:34   #1
Дикаль
По умолчанию Падают обороты при включении климата!
Приятного времени суток! Прошу прощения, если повторяю чье-то сообщение... Проблема в том, что при включении климата очень падают обороты - ниже 500, при чем они прыгают от 350 до 550, даже подсветка тухнет, при нажатии газа подсветка светит как и должна! Пробег 67 тыс, ранее такого не наблюдал!
Спасибо!
Дикаль вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2010, 21:57   #2
DmirtyVS
По умолчанию Re: Падают обороты при включении климата!
Сообщение от DreamCatcher Посмотреть сообщение
1. Обучи машину Холостому Ходу (в поиск)
2. Замерь отдачу с генератора
3. Как вариант - замена аккума или проверка плотности электролита.
4. Оборван провод от блока управления климатом на ЭБУ двигателя (информация о включении компрессора)
Старый 20.04.2010, 22:30   #3
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Не хочу показаться снобом, но знаю на 99,9% в чем дело. Просто почистите дросельную заслонук (500-700 руб) на любой СТО и все сразу пройдет.
Oper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 21:42   #4
demian78
мое мнение, если до включения кондея проблем нет никаких, поверь кондей. возможно клинит компрессор, из-за недостатка масла или конец подшипнику муфты.
(работю с кондеями потому и такие мысли, такое встречал)
demian78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 12:28   #5
aleks74
вчера столкнулся с той же проблемой, помогло обучение холостому ходу
aleks74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 19:11   #6
cgenya
Чистите дросель, иначе жрать будет горючку!
cgenya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2010, 03:22   #7
Sergey80
+1 Почистил дроссель = 0 проблем
Sergey80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2010, 08:20   #8
akapros
Аватар для akapros
Обучение ХХ помогло при аналогичной ситуации, но в дросселе грязь. Буду чистить.
akapros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
щелчки при включении зажигания из под капота nycars71 Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 24.08.2010 06:54
Свист при включении задней передачи! HELP! Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 13.04.2010 22:02
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
