Старый 06.03.2010, 01:45   #1
nycars71
Аватар для nycars71
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию щелчки при включении зажигания из под капота
Приветствую всех! Недавно приобрел трек 2.4 GDI 2001 год пробег 60т.км.
похоже родной.При включении зажигания из под капота слышны щелчки чк чк чк чк чк буквально 5сек.потом нет.На неполадки не похоже.Что это такое??? Про блок вентиляторов уже читал,похоже он тоже сломан алгоритм работы не понятен греется немного долго ,вентиляторы работают почти постоянно,и нижний патрубок холодный даже после интенсивной езды.Пробовал отключить совсем фишку от блока управления вентиляторами ,работает без них минут 20 а температура как была так стоит на месте,нижний патрубок теплеет не сильно.Пробывал так ездить ,а датчик температуры не на градус не поднялся какбудто и вентиляторы совсем не нужны. Кто в курсе? может сразу с блоком и термостат и антифриз поменять?
nycars71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2010, 10:17   #2
Сергей79
Аватар для Сергей79
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
По умолчанию Re: щелчки при включении зажигания из под капота
в поиск, все уже описано, у меня тож тикает , как прогреется перестает, блок винтов менять и похоже термостат тоже , у меня такое было на МВ.
Сергей79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 14:01   #3
infomania
Приветствую вас господа, поиск юзал, но ничего подобного не нашел. На Украинском форуме тоже подобной инфы не нашел, вот прошу помощи у Вас.
Ситуация такая, при включении зажигания раздаются щелчки, не зависимо машина гарячая или холодная, всегда при включении зажигания есть щелчки, блок управления вентиляторами с ним всё в порядке, его смотерли электрики, но вот есть одно но, при прогреве авто стрелка указателя температуры становится по средине, но при езде особенно за городом стрелка датчика температуры ползёт в низ, как только заедешь в город снова подымается, если едешь вечером или ночью то стрелка ващще ложится в холодную (зону) если так можно выразится.
Вот отсюда и вопрос что-же это за щелчки такие? и о чём они меня предупреждают? Если это так и должно быть то я даже заморачиватся не буду, но суть в том что у нас на работе 3-и АУТА и не у одного нет таких щелчков.
Помогите пожалуйста сответом или ответом на мой вопрос. Зарание всем Вам спасибо.
Да еще забыл написать на машине есть одна неисправность, не работает абс,(венчик побило) но звук щелчков появился уже после того как АБС перестало работать, ьезнаю имеет ли одно к другому отношение, но всё-же так для инфы.
---------- Добавлено в 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:01 ----------
https://www.out-club.ru/board/showth...7%EA%E8&page=2
Если это так то у меня то-же самое, значит всё в порядке можно не заморачиватся.
Спасибо вашему форуму
infomania вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 15:03   #4
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
при включении зажигания щелкает клапан ЕГР - это нормальное явление
Старый 30.06.2010, 18:01   #5
infomania
Спасибо от сердца отлегло, ато я уже оба форума перерыл и хотел ужо гнать аута на полную диагностику. Теперь не буду.
Старый 30.06.2010, 18:48   #6
belail
Аватар для belail
Авто: Outlander 2.0 turbo
так же трещит дроссельная заслонка, включи зажигание и подергай тросик на заслонке, треск издает привод заслонки, так что это нормально не парься)))
именно он трещит и на холодную и на горячую, и при включении машины и при выключении))
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 19:26   #7
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
это не заслонка а регулятор холостого хода трещит. Вернее его шаговый двигатель - выставляет регулятор на нужное количество шагов
Старый 30.06.2010, 21:06   #8
belail
Аватар для belail
очень интересно откуда он у меня взялся??
Старый 30.06.2010, 22:10   #9
kenkokan
Аватар для kenkokan
Холодный нижний патрубок - термостат. Венты постоянно гудят - блок управления вентами.
kenkokan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 22:58   #10
Alex005
Аватар для Alex005
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
У меня тоже 2.4 GDI 2002г.в., такие же щелчки, до этого была Тойота Карина, тоже самое. Так что с Эйром я уже не парился по этим щелчкам.
А что касается контроллера блока управления вентами, то такая же хрень была, причем примерно 1 год отъездил после покупки в Япии и все было нормально. И вдруг началось. Дошло до того, что утром прихожу в гараж, включаю зажигание, и сразу начинают работать вентиляторы. Быстро нашел эту тему на сайте, купил и поменял тот самый контроллер (2500 руб.) и все стало в норме. Тьфу, тьфу, тьфу. Но до покупки снял старый и попробовал разобрать его, но ничего не вышло и побоялся, что если словаю, то тогда ж.... В итоге пришлось раскошелиться. Старый пока пылится на полке.
Alex005 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 07:41   #11
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Сообщение от belail Посмотреть сообщение
Думаю конструкторы придумали для поддержания оборотов холостого хода
Старый 01.07.2010, 09:34   #12
belail
Аватар для belail
на треках да а на аутах нет, уже искал
Старый 01.07.2010, 12:32   #13
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
есть фотоотчет о чистке регулятора на ауте
Старый 21.08.2010, 14:02   #14
c_head
Аватар для c_head
скидывай
c_head вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2010, 03:12   #15
artem77
Ну как дети у песочницы - Всё зависит от двигателя и конструкции впрыска. На одних есть регулятор ХХ (висит на заслонке) а на других нет- его функцию берёт на себя сама заслонка управляемая не тросом а шаговым электродвигателем (заслонка цокает при включении зажигания- выставляя угол открытия относительно параметров температуры воздуха, двигателя, итд) И тросика "Газа" там тоже нет.(в основном на GDI)
Конструкции разные и спорить нечего об этом. Даже блоки могут быть одинаковые, а надстройка разная. вплоть до системы рециркуляции отработ газов. что ж не спорите у кого клапанов больше? 1, 2, 3...
artem77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Щелчки при запуске двигатеоя из под капота Михаил1973 Outlander - Эксплуатация и ремонт 21 16.06.2009 10:51
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
