Старый 09.06.2009, 16:58   #1
Михаил1973
Аватар для Михаил1973
Вопрос Outlander. Щелчки при запуске двигатеоя из под капота
Привет всем. Заметил одну вешь, при включении зажигания, под капотом слышиться стук, как часики (чик-чик-чик-чик-чик, примерно около 10-15 секунд). Я как понимаю это работает насос? И еще вопросик, америкосы 2,4 MIVEC бывают с насосом GDI или нет? На авто опозновательных знаков, как на японцах GDI, нет. Всем удачи! За ранее спасибо
Михаил1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2009, 19:05   #2
Zoolander
Аватар для Zoolander
Авто: Аут продан. Корпоративные автомобили других марок
По умолчанию Re: Что за часики?
часики - бензонасос. Посмотри - пока они тикают, на приборке уровень топлива поднимается на индикаторе :о)
Zoolander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2009, 19:37   #3
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
а я думаю что тикает АБС
Старый 09.06.2009, 21:52   #4
Mikl Po
Аватар для Mikl Po
Сообщение от Михаил1973 Посмотреть сообщение
это бомба
беги из машины
(ссори, не удержался )
Mikl Po вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2009, 00:02   #5
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от Oper Посмотреть сообщение
+1 - ABS,
бензонасос не под капотом
Старый 11.06.2009, 04:30   #6
Михаил1973
Еще раз всем привет. Вношу поправку, АВС на машине нет. вчера слушал сам при включении зажигания, с правой стороны, по ходу движения авто, в районе инжектора
Старый 11.06.2009, 11:07   #7
OpY.
Аватар для OpY.
Авто: Не аутлэндэр
Смех Re: Что за часики?
Раз нет абс - значит это точно бомба! беги!!!
OpY. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2009, 15:46   #8
Михаил1973
Сегодня заснял фото и видео на сотовый, завтра качну, откуда ноги растут. Ребята, здесь видео можно ложить? или только фото?
Старый 11.06.2009, 15:52   #9
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
я бы на твоем месте не экспериментировал с часиками, мало ли что может там на ней бенладен ездил
P.S. У тебя до этого инжекторные машины были?
Старый 11.06.2009, 16:16   #10
Warrior
Аватар для Warrior
Это могут быть гидрокомпенсаторы, они счелкают при заниженном уровне масла в двигателе ну примерно по середине проверь уровень масла и долей если надо и послушай у меня так и было.
Warrior вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2009, 18:43   #11
Alex9k
Аватар для Alex9k
Да нет, это не гидрики... это проявляется ДО того как двигатель заведен, т.е. достаточно просто включить зажигание и не проворачивать стартер - несколько секунд будет слышен тихий тикающий звук. Лично у меня его слышно только если открыты двери/окна. пару секунд тикает потом замолкает. Звук был с самого начала как забрал машину из салона. Если сразу заводить машину то ничего и не услышишь, но у меня есть привычка сначала включить зажигание, пару секунд подержать и только потом крутить стартер.
Совершенно аналогичным образом только громче "тикала" и "тикает" моя старая Daewoo.
Старый 11.06.2009, 23:15   #12
DmirtyVS
Скорее всего это тестируются приводы заслонок в системе впуска, только я считал, что это должно происходить однократно, при первом включении зажигания после отключения аккумулятора. Да и процедура тестирования занимает несколько секунд (сейчас уже не помню - зимой обратил внимание)
Старый 12.06.2009, 10:20   #13
R.A.Y.
это действительно происходит однократно, но не после съема акб а после долгой остановки.
у меня утром первая заводка однозначно с часиками, потом трудно определить есть она в режиме старт-стоп за день или нет, уж больно сильный шумовой фон в городе.
R.A.Y. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2009, 14:29   #14
Alex9k
Аватар для Alex9k
В и-нете встречал мнение что это "тикает" адсорбер паров топлива и что это совершенно нормально.
Старый 12.06.2009, 14:37   #15
Михаил1973
Привет всем. Машины инжекторные были, но такое в первый раз. Когда купил ее (10.2008г.) как то не замечал, но тикает на данный момент громко, сразу заметишь, с закрытыми дверьми и окнами. Ребята, выкладываю вам видео и фото, где Бен Ладен похимичил, мож есть спецы, подскажите. И еще, вчера смотрел ходовку и увидел на бензобаке какой то штекер висит (фото прилагаеться), подскажите, что енто за...?Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото часиков.jpg
Название: Что за штекер.jpg
Свист при запуске. Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 08.11.2011 12:38
Outlander. Клипсы утеплителя капота Antoha! Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 8 01.08.2009 17:50
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
